Auspuff - Heckschürze
Dieses Thema im Forum "B6 Karosserie" wurde erstellt von Herr Oberst, 19.08.2007.
  1. #1 19.08.2007
    Herr Oberst
    Herr Oberst New Member
    19.08.2007
    Zustimmungen:
    Hi!
    Ich fahre ein den 1,6l und habe auf der linken
    Seite den Auspuff.
    Jetzt möchte ich gerne ein weiteren Auspuff auf der rechten Seiten haben. Weiß jemand, an wen ich mich da wenden kann?
    Wo kriege ich eine passende Heckschürze her?
  2. #1 19.08.2007
  3. #2 19.08.2007
    Groesch
    Groesch New Member
    19.12.2006
    4.943
    Zustimmungen:
    Must mal nach ner duplex anlage gucken. Hab sie bis jetzt nur im Auktionshaus gefunden. Und ne andere Schürze bekommst du eigendlich in jedem Tuningkatalog.
    Oder einfach nur den ansatz vom W8 drann gemacht. Der hat auch zwei aussparungen.
    Ich weiß ja nicht was du genau für ne Schürze haben willst.
  4. #3 19.08.2007
    Scholly
    Scholly New Member
    01.02.2004
    2.542
    Zustimmungen:
    Negativ. Richtig schauen, es geht um einen Passat 3C...
  5. #4 19.08.2007
    Groesch
    Groesch New Member
    19.12.2006
    4.943
    Zustimmungen:
    mist. Da habe ich nicht drauf geachtet.
  6. #5 19.08.2007
    Michael
    Michael New Member
    31.01.2004
    692
    Zustimmungen:
    @Oberst....schau mal nachdem 3,2 L V6 FSI Syncro ,der hat einen rechts links Auspuff,und da müsste die Schürze auch passen von.Also orginal VW!!!
  7. #6 20.08.2007
    Fubu
    Fubu New Member
    29.04.2006
    120
    Zustimmungen:
    Heckschürtzenansatz vom V6 passt ohne Probleme nur der Auspuff selbst passt leider nicht.
    Musst du schauen ob eine zugekaufte Anlage genau in den Aussparungen reinpassen.
    Sonst hilft nur noch selber umbauen.
  8. #7 20.08.2007
    Dave
    Dave New Member
    31.05.2006
    205
    Zustimmungen:
    Die Heckschürze vom 3,2l FSI kannst du drunter machen die passt auch,ist nur ziemlich sinnlos weil es noch keinen Links/Rechts Auspuff für den 3C zu kaufen gibt.
  9. #8 20.08.2007
    SilverPassi
    SilverPassi New Member
    30.10.2004
    291
    Zustimmungen:
    selbst "Schweißt" der Mann sag ich nur *gg*
  10. #9 20.08.2007
    Dave
    Dave New Member
    31.05.2006
    205
    Zustimmungen:
    Richtig :top:
    andere Möglichkeit gibt es bis jetzt noch nicht.
  11. #10 21.08.2007
    Herr Oberst
    19.08.2007
    Zustimmungen:
    Danke erstmal,
    Heckschürze wäre also kein Problem, ich müsste also nur den Auspuff rechts hinbekommen.
    Aber selber was dran machen will ich jetzt noch nicht, scheint auch bisschen schwierig zu sein oder?
    Freundliche Grüße aus dem Ruhrgebiet
    Christian
  12. #11 22.08.2007
    Dave
    Dave New Member
    31.05.2006
    205
    Zustimmungen:
    Schwierig nicht wenn du jemanden hast der Rohre biegen und verschweissen kann, und noch dazu einen guten Tüv-Prüfer hast ist das kein Problem.
    Wenn das alles so einfach wäre hätte ich denn schon drunter ich will einen mit 2 mal 90mm Rohren auf jeder Seite haben,aber wie gesagt ausser selbst machen bis jetzt noch nichts auf dem Markt.
    Ich bin aber grad mit einer Firma dran die meinten das sie Oktober/November für den 3c einen Links/Rechts Endschalldämpfer im Angebot hätten,aber mal abwarten was das gibt, hieß es bei Supersport auch und nach 1Jahr hin und her telefonieren bekamm ich dann die Aussage das sie keinen bauen weil der Unterboden zu wenig Platz bietet.
    Guckst du hier:[​IMG][​IMG]
    Auf der rechten Seite hängt noch die Abdeckung drunter die hab ich grad mal abgeschraubt passt also noch ein Endschalldämpfer hin.
    Du kommst nur mit dem Abgasrohr nicht von der linken auf die rechte Seite rüber (Ausschnitt Reserveradmulde nur links) und selbst wenn ist immer noch die Radaufhängung im Weg. Vieleicht findet ja jemand eine Möglichkeit.
  13. #12 22.08.2007
    Herr Oberst
    19.08.2007
    Zustimmungen:
    Schweißer wären kein Problem, aber das is immer so eine Sache.
    Ich hätte gedacht, ich würde mit solch Wünschen immer alleine da stehen, aber dass es doch jemanden gibt der sowas auch haben will.... *grins*
  14. #13 23.08.2007
    Dave
    Dave New Member
    31.05.2006
    205
    Zustimmungen:
    Ich will denn auf jeden Fall haben.
    Das eine Rohr da auf der rechten Seite find ich optisch net so toll deshalb such ich ja auch schon so lange. :cry:
    Guck dich einfach täglich nochmal um wenn du einen findest sag bescheid,ich tu das selbe.
    Mach mal den Thread bei motoren auf unter (DUPLEXAUSPUFF PASSAT 3C) da findest du noch mehr zu dem Thema. :wink:
Ähnliche Themen
  1. patti
    Antworten:
    Aufrufe:
    225
  • Über uns
  • Unterstütze uns
