Ausgleichwellenmodul 06B103535B 2.0 FSI BVY reprarieren oder austauschen ?
Diskutiere Ausgleichwellenmodul 06B103535B 2.0 FSI BVY reprarieren oder austauschen ? im B6 Motoren Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hey zusammen, Ich musste leider feststellen, dass mein Ausgleichwellenmodul defekt ist bzw. es macht im Leerlauf sowie im untertourigen Bereich...
gtfsony
Hey zusammen,
Ich musste leider feststellen, dass mein Ausgleichwellenmodul defekt ist bzw. es macht im Leerlauf sowie im untertourigen Bereich geräusche.
Wenn einer mit angezogener Handbremse anfährt, so dass der Motor Kraft untenrum aufbringen muss, und man an der Öl-Wanne
ist, kann man deutlich hören,
dass die Geräusche aus der Öl-Wann kommen.
Ich bin mir sehr sicher, dass es das Modul ist, da einer im Netz genau das gleiche hatte, bei dem war zu viel Spiel in den Wellen.
Meine Frage, wer kennt jemand der das reparieren kann, da mir 1500 für ein neues Teil zu teuer ist.
Für diesel gibt es viel im Netz, jedoch für den BVY Motor recht wenig.
Gebrauchte sind sehr wahrscheinlich auch nicht zu gebrauchen ?
Ich habe im Netz auch Firmen gefunden, die haben ein Umbaukit, damit man die Module nicht mehr braucht und die Pumpe direkt angetrieben wird, jedoch gibts
meines wissens nach keine die das bei den Benziner macht.
Was empfehlt ihr mir ?
25.03.2020
8.196
Serhat
1.032
Horst
1.989
socom7
2.498
4.709
Kabrueggen
