Ausbau/Reinigung Gurt hinten links
Diskutiere Ausbau/Reinigung Gurt hinten links im B8 Innenraum Forum im Bereich Passat B8 (Typ 3G2 / 3G5); Hallo zusammen, habe seit kurzem einen Passat Variant B8 BJ2015. Habe leider das beim Kauf nicht geprüft, aber der hintere Gurt lässt sich...
PanicMan
PanicMan
Habe leider das beim Kauf nicht geprüft, aber der hintere Gurt lässt sich absolut
nicht herausziehen, es blockiert immer sofort.
Nach vielen versuchen habe ich zumindest geschafft den halb rauszuziehen und festgestellt dass da Schimmel auf dem Gurt ist. 😳
Nun, das würde einiges erklären. Die Gebrauchtwagengarantie greift hier nicht, also würde ich das Gehäuse gerne selber reinigen, hat einer eine Idee wie ich da ran komme?
Habe auf den ersten Blick keine Schrauben oder ähnliches gefunden die ich aufmachen könnte.
Grüße Jack
19.06.2020
209
Masterpanic
13.651
Cosmo
748
Jaspereus
