Ausbau Gaspedal DSG
Diskutiere Ausbau Gaspedal DSG im B8 Innenraum Forum im Bereich Passat B8 (Typ 3G2 / 3G5); Hallo in die Runde, mich muss an den Stecker vom Gaspedal firstran und habe keine Infos gefunden, wie ich da ohne etwas falsch bzw. kaputt zu...
SteSe
Hallo in die Runde,
ran und habe keine Infos gefunden, wie ich da ohne etwas falsch bzw. kaputt zu machen rankomme. Hat das einer von euch schon gemacht?
Mein Passat hat DSG Baujahr 2016
danke
Stefan
18.05.2020
Marcelj1976
Marcelj1976
ist alles ganz easy,
Pedal wird mit einer Schraube befestigt, siehst Du, wenn du mit der Taschenlampe in den Fußraum kriechst.
MfG
Masterpanic
Die ist nur geschraubt.
Wenn du eine Spitzzange oder Schere hast, dann mit den Spitzen in 2 Löcher davon rein und nach links drehen
Ausbau Gaspedal DSG
12.768
Cosmo
