Anleitung Wellendichtring an der Nockenwelle ausbauen
Dieses Thema im Forum "B5 Motoren" wurde erstellt von Kazonga-F-Punkt-3, 15.08.2017.
  1. #1 15.08.2017
    Kazonga-F-Punkt-3
    03.08.2017
    42
    Zustimmungen:
    ich möchte euch meine Methode vorstellen, die ich seit vielen Jahren erfolgreich anwende.
    Ihr braucht dazu:
    HSS Stahlbohrer Ø 2,0 mm
    Akkuschrauber
    Ein Rohr aus Messing oder Stahl, Ø ca. 10 - 15mm, ca. 30cm lang
    2 Blechschrauben, Spaxschrauben Ø 3,5 - 4mm, ca. 45 - 50mm lang
    1 Streifen aus einem Joghurtbecher, Ketchupflasche oder ähnlichem Kunststoff (Schutz für alle Fälle)
    1 Druckstück aus
    Kunststoff, zum Beispiel ein alter Gerätefuss, Stuhlbeinendstück etc. (Schutz der Senkung und des Innengewindes für die Aufnahme des Nockenwellenrades)
    1. Kunststoffstreifen zurechtschneiden und als Schutz über die gesamte Lauffläche der herausragenden Nockenwelle komplett schieben, heisst: unter der Dichtlippe hindurch
    2. Wellendichtring auf 180° angeordnet anbohren, bitte mit viel Gefühl, Bohrer nicht zu weit eintauchen lassen. Wenn der Metallring des Wellendichtrings durchgebohrt ist, reicht es
    3. die beiden Schrauben ein paar Gewindegänge eindrehen, auch hier langsam und mit Gefühl
    4. Kunststoffdruckteil zum Schutz und als Gegenlager mittig auf das Nockenwellenende setzen und halten
    5. das geschlitzte Rohr an die erste Schraube ansetzen und über das Druckteil hebeln, bis der Dichtring anfängt, auszutreten
    6. das geschlitzte Rohr an die zweite, gegenüberliegende Schraube ansetzen und über das Druckteil hebeln, bis der Dichtring weiter austritt
    7. mehr als 2 Durchgänge sollte es nicht erfordern, bis der Dichtring draussen ist.
    8. evtl. Bohrspäne mit Staubsauger oder Pinsel gründlichst entfernen
    Ich bitte die teils etwas unscharfen Fotos zu entschuldigen, ich musste das einhändig fotografieren.
    Das Eintreiben des neuen Ringes sollte mit einer entsprechend grossen Nuss und einem Schonhammer fix erledigt sein.
  2. #1 15.08.2017
    Information ausblenden
