Anleitung Kupplung ZMS Ausbau Passat B7 2.0 TDI
Diskutiere Anleitung Kupplung ZMS Ausbau Passat B7 2.0 TDI im Passat B7 (Typ 3AA) Forum im Bereich Technik; Hallo Forum, bei mir (Passat Variant B7, Baujahr 09/2011) ist es soweit. Ich muss den Zentralausrücker wohl wechseln, da mein Kupplungspedal...
Caly2303
Hallo Forum,
bei mir (Passat Variant B7, Baujahr 09/2011) ist es soweit. Ich muss den Zentralausrücker wohl wechseln, da mein Kupplungspedal sporadisch (bei Kälte mehr) unten bleibt.
Fahrzeugdaten:
Passat Variant B7
Bj 09/2011
2.0 TDI bluemotion
140ps Schaltgetriebe
Mir Start-stop Funktion
Nun wollte
ich mich daran machen, das Getriebe auszubauen. In diesem Zuge soll direkt die Kupplung, das ZMS und der Zentralausrücker gewechselt werden.
Hierfür benötige ich eine (wenn möglich bebilderte) Ausbauanleitung.
Welche Neuteile würdert ihr mir empfehlen? Wollte jetzt ALLES von Sachs nehmen.
Benötige ich hier dann Spezialwerkzeug? Bei LUK oder Sachs brauch man doch ein Spezialwerkzeug (zum Einstellen)
Wenn ich derzeit LUK verbaut habe und komplett auf Sachs umbaue (Kupplung, ZMS, Zentralausrücker), ist es doch egal was vorher verbaut war, oder?
Vorweg wollte ich nochmal testen, ob vllt nur das Kupplungspedal defekt ist. Denn Bremsflüssigkeitsverlust habe ich nicht!
Dafür wollte ich das System mal entlüften. Gibt es hierfür irgendwo eine Anleitung
26.03.2018
vw passat b8 Zweimassenschwungrad Anleitung
vw passat variant b7 2.0 tdi Kupplung
zweimassenschwungrad passat b7 130kw
passat b7 zms
, vw cc cfgb zms, passat b7 zweimassenschwungrad wechseln, Passat B7 Kupplung wechseln zms
