Anhängerkupplung Passat B7 nachrüsten
Diskutiere Anhängerkupplung Passat B7 nachrüsten im Passat B7 (Typ 3AA) Forum im Bereich Technik; Hallo, möchte bei meinem 2011er Passat B7 2,0 TDI BM Variant eine Anhängerkupplung firstnachrüsten, ich weiß, ist ein größerer Aufwand wie sonst...
alukiste
ist ein größerer Aufwand wie sonst üblich aber habe ich schon paar mal gemacht.
Welcher Hersteller aus dem Zubehör ist zu empfehlen bzw. gibt es da große Unterschiede?
Auf was muss ich achten, z.B. PDC ,etc.
Danke!
24.04.2015
alukiste
Die Preise aus dem Zubehör schwanken zwischen 200 bis hin zu 350 Euro für eine abn. AHK.
Müssen alle AHK im Steuergerät angelernt werden?
Gibt es bei den Herstellern der Kabelsätze große Unterschiede, was könnt ihr da empfehlen.
Ja, das CAN-GW muss Kenntnis vom bis dato unbekannten STG 69 erlangen.
Also muss Du mit dem Laptop dran.
Ich kann meine Empfehlung, original Steuergeräte zu verbauen, nur wiederholen.
m;
alukiste
Danke dir!
Nur das Originale Steuergerät oder auch den kpl. Kabelbaum von VW?
Hast du da Teilenummern dafür?
Passat Variant R36
Passat Variant R36
14
Also ich kann nur den orginalen E-Satz empfehlen. Hatte den Jäger verbaut und dann rausgeschmissen, weil er immer im Bnst, Zentralelektrik und im Can GW einen Fehler einschreiben hat und auch nicht diagnosefägig ist.
Habe dann ein Steuergerät gekauft und den kabelsatz selber gebaut.
Thorsten
alukiste
Danke für die Info!
Wie sieht es bei Westfalia aus, die sind immerhin Erstausrüster bei VW Anhängerkupplungen?
Sanni
Mein VW Händler hat bei mir eine Westfalia eingebaut. Alles super
Leegmoorer
Ich hab auch ein Steuergerät von westfalia in meinem Golf. Das verhält sich wie ein originales. Hab mir damals ne Ahk gekauft und den e-Satz extra.
alukiste
Ich werde es auch mal mit einer Westfalia AHK + Westfalia E-Satz probieren und beten das alles klappt.
Danke für die Antworten.
Leegmoorer
Aber danach codieren nicht vergessen. Ist bei westfalia aber alles sauber erklärt.
Hat jemannd Fotos ??
Der B7 kam ab Werk ja nur mit SCHWENKbarer AHK.
Nachrüsten würde ich aus Kostengründen aber nur die Abnhembare.
Guckt die aus der Schürze des B7 heraus ?
Denn der hat ja diese Attika am Heck, nicht den bauchigen Spoiler wie der B6.
Sanni
Bei meinem sieht man von der AHK (Westfalia) nichts, wenn sie nicht montiert ist. Nicht mal die Steckdose ist von außen sichtbar.
Du hast dann auch die schwenkbare Steckdose, die den Stutzen für den Kugelkopf abdeckt ?
alukiste
Habe durch Zufall gelesen das bei einer Westfalia AHK als Hinweis in der Beschreibung steht:
"mit unsichtbarem Ausschnitt für Stoßstange "
Heißt das, ich sehe den Ausschnit für die AHK nicht, das würde bedeuten ich brauche keine zusätzliche Heckschürze mit Abdeckung?
Hat der B7 nicht immer diese Attika, so dass er eh NIE ne Abdeckung hatte (ausser Alltrack) ?
So wie hier der Sharan
passat b7 anhängerkupplung nachrüsten
passat b7 ahk nachrüsten
anhängerkupplung vw passat b7 nachrüsten
anhängerkupplung passat b7
, ahk passat b7 nachrüsten, anhaengerkupplung anbauen vw passat b7, anhängerkupplung nachrüsten passat b7, passat b7 anhängerkupplung einbau Preis, passat gas anhängerkupplung nachrüsten, ahk anbauen passat b7, anhängerkupplung passat nachrüsten, anhänkupllung nachrüstung vw passat, passat b7 anhängerkupplung, AHK Nachrüstanleitung passat, vw passat b7 variant anhängerkupplung nachrüsten
