Amaturenbrett ausbauen
Diskutiere Amaturenbrett ausbauen im Passat B5 (Typ 3B / 3BG) Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, hat einer firsteventuell eine bebilderte Anleitung zum ausbau des Armaturenbretts. Danke. Gruss
hame
hat einer
Danke.
Gruss
LessIsMore
hihi, die würde mich auch interessieren...aber wenn du da für alles nen bild willst, wirste irre.
is ja doch verdammt viel kram
Koopikoop
Koopikoop
Bigfoodl hat recht...hätte dir daraus nen bilderbuch machen können...
aber wenn du oben die anleitung liest reicht das...hab innerhalb 2 1/2 stunden das a-brett gewechselt gehabt...
3r1c
3r1c
Batterie abklemmen und halbe Stunde warten
Airbag, Lenkrad, Linkwinkelsensor, Lenkstockschalter usw. alles raus
Lenkradververkleidung abbauen
Kombiinstrument ausbauen
Deckel links und rechts abbauen und auf jeder Seite 4 Schrauben entfernen
Verkleidung im Kniebereich des Fahrers abnehmen dort sind oben einige Schrauben
Handschuhfach ausbauen dort waren glaube ich keine weiteren Schrauben die das A-Brett halten
Radio, Clima, Schalter alles raus ob dort noch Schrauben waren weiß ich nicht mehr so genau
Mittelkonsole entfernen, glaube erst hinten und dann vorne und unten am A-Brett 3 Schrauben entfernen
Sonnenensor aushebeln und Stecker entfernen
Wenn Du aber erstmal dabei bist dann siehst Du schon was man alles aus/abbauen muss um weiterzukommen
Wenn alle Schrauben entfernt sind kannst das A-Brett in Richtung Innenraum rausziehen musst bloß auf das Kabel vom Sonnensensor aufpassen.
Weiß
v6-racer
803
Fuchs
O
5.972
B5 Motoren
Luxusliner
627
B5 Innenraum
1xAllrad-immerAllrad
13
2.057
