alwr von kufatec ohne funktion
Diskutiere alwr von kufatec ohne funktion im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); hallo, habe in meinen kombi bj 2001 awx die alwr von kufatec eingebaut kommplett mit sensoren stg usw mit vag com kann auf das alwr-stg...
Fuchs
Fuchs
hallo,
mit vag com kann auf das alwr-stg zugegriffen werden,
und
bringt folgenden fehler der sich nicht löschen lässt
01532 Signalleitung zum kombi
31-00- unterbrechung od. kurzschluss nach masse
stg: 4bo 907 357 c werkstatt ID: WSC 02325
habe meiner meinung alles richtig angeschlossen
bzw. muss vom kabelsatzt eine leitung an den t10/b pin 1
schwarzer stecker im wasserkasten auf blau
das auch zu treffend ist--
wenn dieser abgezogen od. drinn steckt bringt er mir den gleichen fehler
auf kabelbruch und durchgang überprüft alles i.o.
stg wurd auf 0007 für 2WD codiert
und angelernt.
danke
10.12.2006
Son 4Z7 kann ich dir im tausch gegen dein 4B0 anbieten ;)
Fuchs
Fuchs
super sache,
der hersteller sagte mir das ich bloß ein kabel vom grünen stecker ( hinter dem tacho )
zum alwr-stg ziehen soll.
grüner stecker von pin 21 auf pin 11 vom alwr-stg.
habe die fehlende leitung verpinnt, das gleiche problem
was spielt das eigentlich für eine rolle bei einem nachrüstsatz der alwr?
müsste das nicht passen
Ohne das passende STG wird Deine ALWR nie funzen...wobei ich glaube du haste eine fürn 3B gekauft anstatt fürn 3BG...
Fuchs
Fuchs
ja das glaube ich auch bald,
die von kufatec erzählen mir das blaue vom himmel runter
( das 4b0 wurde durch das Z ersetzt hardware ist aber die gleiche
ich solle doch auf a6 codieren )
habe auf a6 skoda und co codiert.
sogar ein anderes ( das gleiche 4B0 ) stg probiert. ( nix anderes z.H. gehabt )
der kabelsatz sollte schon für den 3bg sein da es von den
anschlüssen logisch scheint
die scheinwerfer sprechen an, die sensoren sind erfasst
jetzt warte ich mal bis mittwoch ob die zu einem ergebniss kommen
habe leider kein Z stg zur hand um es auszuprobieren.
4B0 ist für Automatische LWR
4Z0 ist für dynamische LWR , also fürn 3BG
Die Sensoren sind bei beiden gleich...nur die Stellmotoren arbeiten anders...
Ein 4Z0 kann ich dir zusenden..wenn du versprichst mir im gegenzug das 4B0 zu schicken
Fuchs
Fuchs
wenn du das machen würdest wäre das super,
Daniel Brossart
Am Bahnhof 1
90571 Schwaig bei Nürnberg
mein 4B0 habe ich heute dem Holger
( admin 3b.forum- er will das miit der fa. kufatec persönlich klären )
gegeben das ich bis Dienstag od. Mittwoch wieder haben sollte
sobald ich das wieder habe schicke ich es dir sofort zu.
von den 4B0 stgs kann ich dir auch mehr besorgen da
er schon 3stk. rumliegen hat
selbstverständlich komme ich für die entstandenen Kosten auf
deine adresse brächte ich noch
danke
4Z7 heißt des ;) Habs grad vor mir liegen...
Kannst mir auch gerne mehr von den 4B0 schicken :clap:
Rest machen wir per PN ok
Hochkram....
Ich habe heute den Kufatec ALWR Kabelbaum in meinem 3B verlötet. Verbaut war der ja schon ewig nur halt noch nie im Fußraum angeschlossen. :roll:
Ich brauch ja nicht wie im 3BG an den T10/b Pin 1. Ich soll dafür an Sicherung 8 das lila Kabel mit anlöten. Nur ist die Sicherung 8 bei mir unbelegt. Also hab ich vom Anschluß 75 (Zündungsplus) nen Kabel zur Sicherung 8 gezogen und an Sicherung 8b das Kabel der ALWR angeschlossen.
Wieviel Ampere sollte die Sicherung haben? Ist ne Minisicherung. Lag keine beim Kabelsatz mit bei.
Desweiteren soll das graue Kabel an das grün/blaue Kabel im Pin 7 vom Diagnosestecker mit angelötet werden. Da ist aber mein Kabel nur grün. Habs trotzdem mit angelötet.
Ist das alles jetzt richtig so? :eek:
Das weiße ALWR Kabel an Pin 6 vom Wisch/Waschrelais und das gelbe ALWR Kabel an das gelbe Kabel von Sicherung 21a stimmte ja.
Und muß das Steuergerät unbeding hinter die linke Kofferraumverkleidung oder kann ich die auch hinter der schmalen Seitenlehne von der linken Rückbank befestigen?
Danke
armani
armani
Hochkram....
Da gehört ne 5 Ampere Sicherung rein. Ich statt Zündungsplus einfach ne Brücke von der Sicherung 21 zur Sicherung 8 gelegt und gehe von da auf PIN 17 und PIN 5 vom Steuergerät.
Das würde mich auch interessieren.
Laut Schaltplan für den 3B hat die aLWR nix mit dem Wisch/Waschrelais zu tun. :confuse:
Kann es sein, dass du ne Einbauanleitung für den 3BG hast? Dann hoffe ich für dich, dass der Kabelbaum nicht auch fürn 3BG ist. Denn die PIN-Belegung am Steuergerät ist komplett anders und der 3B braucht auch wenier Leitungen als der 3BG.
@armani
Nene, ist ein Kabelbaum für einen 3B. Stand extra auf dem Zettel mit drauf.
Hab inzwischen eine Sicherung reingemacht und voila, die ALWR funzte auf Anhieb. :clap:
Nur per Diagnose hab ich noch nix Testen lassen. Weis also nicht ob am Diagnosestecker das Kabel richtig ist.
Was die ALWR mit dem Wisch/Waschrelais zu tun haben soll ist mir auch bisl schleierhaft. :wiejetzt:
armani
armani
Also ich hab auch nur die Info dass das Kabel für die Diagnose an PIN7 vom Diagnose stecker soll.
Ist auch das einzige was ich noch nicht angeschlossen hab. Ich habe fälschlicherweise einen Kabelbaum fürn 3BG bekommen und musste darauf auch noch 3 Wochen warten. Da hatte ich keine Lust den zurückzuschicken und nochmal 3 Wochen warten zu müssen. Da waren auch alle Kabel grau und hatten die Farbe und PIN in Worten draufgedruckt.
Hab den Kabelbaum dann angepasst. Beim 3B ist die LWR ja ein wenig einfacher gestrickt. ^^
Hatts bei dir mit den Kabellängen gepasst? Bei meinem hätte der "Abzweig" zum hinteren Sensor auch 20cm kürzer, aber dafür der für vorn 10cm länger sein können.
Auf welchen PIN am Steuergerät geht denn die Leitung die ans Wischwasch-Relais soll?
Kabellängen waren i.O.
Sind reichlich bemessen gewesen. Hat alles gut gepaßt. Das Steuergerät liegt erstmal in der Nische bei den Gurtösen unter der Rückbank. Bis ich mal wieder das Seitenteil hinten links abbaue. :D
Hatte ja den Kotflügel ab zwecks Wechsel und da konnte ich den Kabelbaum vorn ja Super verlegen. :top:
Aber ich glaub ich muß die Abt Koppelstangen noch etwas weiter zusammen drehen. Leider gabs da ja keine Anleitung mit zu. Also weis ich nicht wie weit ich drehen muß. :flop:
Achso, die SRA funzt natürlich auch. Sogar auf Anhieb. Brauch nur noch ein 603er Relais, hab ja keinen Regensensor. Also ist mein 192er bisl sinnlos weil der Intervall nicht richtig funktioniert. :x
Ne Anleitung für die Koppelstangen hab ich noch....kann ich Dir am WE schicken
Die Originale Anleitung von Abt hab ich ja, nur steht da nix drin wie weit ich die Einstellen muß.
Wie lang sind denn Deine Koppelstangen? Ich weis, nicht von Abt... :wink:
Haste nicht die Möglichkeit die Werte per VAG-Com auszulesen?
Ich hab danach damals meine Koppelstangen eingestellt.
armani
armani
Hab das auch so angeschlossen und heute war ich zum :) zwecks Bremsflüssigkeit wechseln und Xenons einstellen.
War alles richtig. :clap:
mfg armani der jetz auch Xenon mit SRA und ALWR hat. :D
Dangler77
1.322
silverexpress
11
1.135
410
marcusr1
meise
578
meise
meise
