Alltrack schwenkbare AHK
Diskutiere Alltrack schwenkbare AHK im Passat B7 (Typ 3AA) Forum im Bereich Technik; Hallo liebe Forengemeinde, seit 2 Wochen besitze ich eine Alltrack 140 PS 4Motion, BJ 2012. Nun möchte ich gerne firsteine AHK nachrüsten. Bei...
Thole
Bei Ebay könnte ich eine schwenkbare AHK von Westfalia mit der VW-TeileNr.: 3AA 803 880 H bekommen. Was benötige ich zusätzlich, einen entsprechenden E-Satz und Steuergerät !?
Was müsste ich beim Einbau beachten bzw. was wären die Einbauschritte ? Sind die Anschlüsse schon im Kabelbaum vorhanden ?
Danke für die konstruktiven Antworten !
13.02.2017
FloTDI
Du benötigst zu der schwenkbaren Anhängerkupplung noch das Steuergerät "7N0 907 383" und den passenden Leitungssatz. Der Leitungssatz verbindet das AHK-Steuergerät, das im Kofferaum links über dem Radhaus eingebaut wird, mit der Fahrzeugelektronik und wird unter den Einstiegsleistung links nach vorne verlegt. Da es sich bei Deiner AHK um eine neuere Version mit dem Endbuchstaben "H" handelt, besitzt diese schon eine Ladeleitung (+ Versorgung für z.b. Wohnwagen). Falls Du diese Ladeleitung benötigst, sollte der Leitungssatz diese Ladeleitung beinhalten.
Passende Leitungssätze gibts von wibutec und kufatec. Nach dem Einbau müssen noch diverse Codierungen (VCDS) durchgeführt werden.
Bei weiteren Fragen, gerne PN.
Viele Grüße
Florian
8.452
B7 Karosserie
1.511
