Alarmanlage spint HILFE
Diskutiere Alarmanlage spint HILFE im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Moin Moin, seit ende Dezember springt meine alarmanlage ständig an (auch im deaktivierten zustand). firstHabe schon die Batterie gewechselt, aber...
VW-Passat-3b
Moin Moin,
Habe schon die Batterie gewechselt, aber das war nicht die Lösung. Musste jetzt erstmal die Sicherung von der Hupe entfernen (Nachbarn sich schon ziemlich Sauer). Was könnte das Problem sein???
Passat 3b AFN 1,9 TDI 110PS Bj, Okt 1997
17.02.2010
christiandemmer
christiandemmer
Hatte auch dass Problem mit der Alarmanlage,
bei mir warns 2 Microschalter...
Schau einfach mal hier...
viewtopic.php?f=15&t=22499
Chriss
Limo oder Variant?
bei Variant geht gern mal der Wischermotor hinten kaputt dann läuft das Wischwasser in die Heckklappe und zwangsläufig auf das Heckklappenschloss was dann den Alarm auslöst bei VW kann man aber auch heraus bekommen welches Schloss den Alarm auslöst soweit ich weis
VW-Passat-3b
Es ist ein Variant. Das mit der Hupe abklemmen hat auxh nixht geklapt.
christiandemmer
christiandemmer
Welche Hupe hast denn abgeklemmt??
Hast nämlich 2 :)
VW-Passat-3b
Sagen wir mal ich hab die Sicherung entfernt. :?
christiandemmer
christiandemmer
Limo oder Variant?
am besten du fährst zu VW und lässt es auslesen, dann weisst du wo der Fehler liegt und kannst ihn beheben...
danach is dann wieder ruhe... vor allem ohne was zu pfuschen :)
aber erstmal schaust in deine Heckklappe rein ;) würde zu 90% darauf tippen gerade bei dem Winter rutscht der Schlauch von der Waschdüse nur etwas runter so das es ein bisschen ins Schloss läuft
kleiner Tip vom profi
VW-Passat-3b
War jetzt grad bei VW, die sagen der Alarm am Türschloss wurde hinten rechs ausgelöst.
Kann mir jemand sagen (Teilenummern) was ich dazu benötige um das zu reparieren???
Ist die Reparatur ne große sache???
christiandemmer
christiandemmer
http://passat-forum.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=2882
Chriss
2. Post in dem Thread...
Chriss
P.s. brauchst nicht wirklich was ausser n bissl geschicklichkeit, Standartwerkzeug und nen Lötkolben...
oder hier is auch ned schlecht erklärt...
http://www.passat3b.de/phpBB3/viewtopic ... 38&t=34733
edit by falo: Bitte den Ändern-Button benutzen, wenn dir nach kurzer Zeit noch etwas einfällt.
passat 3bg wischwasser anzeige alarm
passat 3b alarmanlage deaktivieren
vw passat alarmanlage reset
passat 3bg alarmanlage deaktivieren
, alarmanlage passat 3b, alarmanlage Sicherung gezogen oassat, alarmanlage passat bj 2012 ausschalten, vw passat problemlösung alarm hubt, sicherungsplan für vw passat 3b variant mit alarmanlage, passat bj2000 Alarm Hupe abklemmen
560
timstroh
941
captainfantastic
captainfantastic
421
andreas1911
23
10.211
TIROL
NaNuNaNa
834
Hausmeister01
Hausmeister01
