Alarmanlage defekt Passat B7
Diskutiere Alarmanlage defekt Passat B7 im B7 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Hallo liebes Forum, bis jetzt war ich stiller Leser hier im Forum aber leider habe ich zu meinem aktuellem Problem nichts passendes gefunden. An...
Enno93
Hallo liebes Forum,
An Meinem Passat B7 Variant ging jetzt in den letzten 2 Wochen mehrmals
sporadisch die Alamanlage an.
Es ist nichts im Auto bzw. draußen am Auto was diese auslösen könnte.
Ich war auch schon bei meinem Schlosser des Vertrauens und wir haben den Passat ausgelesen und es ist nichts im Fehlerspeicher hinterlegt.
Es gibt auch keinerlei anzeichen wie z.B. anzeige im MFD das eine Tür offen ist oder das das Licht im Innenraum anbleibt.
Also zur Verstäntnis der VW verhält sich ganz normal bis auf die Alarmanlage.
Hatte vieleicht jemand schon das gleiche Problem und kann mir helfen?
Die Alarmanlage deaktiviere ich aktuell immer schon mit 2xAbschließen damit mir meine Nachbarn nicht aufs Dach springen.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
LG Enno93
14.04.2021
DanielR83
DanielR83
Das mag jetzt ganz doof klingen, aber schließ die karre mal ab, warte 5 min und zieh mal an der heckklappe. Das könnte von dem Schloss kommen.
Ist die wirklich defekt, ist das Alarmhorn (das hat einen integr. Akku) hinter der Radhausverkleidung rechts
Enno93
Danke kann ich gerne mal ausprobieren. Würde mich aber stark wundern habe das Schloss und denn Kabelbaum von der Heckklappe erst vor ca 1/2 Jahr wechseln lassen.
Enno93
Hallo, habe es ausprobiert an jeder Tür und auch an der Motorhaube. Leider ohne Erfolg?
DanielR83
DanielR83
Dann könnte in der tat sein das dein Alarmhorn nen schuss weg hat.
Wenn sich der Fehler nicht reproduzieren lässt und auch nichts im Speicher steht,bleibt bloss alles stück für stück durchzugehen
1.663
CFGB 125
CFGB 125
patti
1.538
vfralex1977
12
4.379
13.237
buuhjaah
buuhjaah
6.508
Grave
