AGR Ventil Tausch
Diskutiere AGR Ventil Tausch im B6 Motoren Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Leider war es bei mir jetzt auch so weit Km 102000 Symtome: schleichender Kühlwasserverlust, zeitweise MIL und Notlauf. Fehlerdiagnose mit VAG Com...
bernar1
Symtome: schleichender Kühlwasserverlust, zeitweise MIL und Notlauf. Fehlerdiagnose mit VAG Com AGR Ventil defekt.
Der Tausch ist eine Herausforderung,
was sich VW dabei gedacht hat?
Sicherheitshalber habe ich Orginalteile verbaut, Nachbau ist nicht wesentlich günstiger und bei diesem Aufwand war es mir ehrlich gesagt auch zu unsicher.
Nicht vergessen alle Dichtungen ern., bei mir war nach dem Zusammenbau die Ölleitung am Turbo undicht, leider hat VW vergessen die Dichtungen mitzugeben ich habs mit den alten versucht, klarerweise undicht und ich musste das Ölrohr nochmals ausbauen :(
Ich habe das alte AGR zerlegt, innen total zugewachsen und deutliche Wasserspuren. Anbei ein paar Bilder davon.
ABT
Was du getauscht und zerlegt hast ist der agr kühler, nicht das agr ventil...
Fredy
bernar1
Ventil und Kühler ist eine Einheit. Habe die zwei Teile auseinandergeschraubt da es mich interesseirt hat wie es innen aussieht.
Marcus89
Beim CR Gen.1 ist das so,bei Gen.2 ist es ein Bauteil Robin[emoji111]
Spekulativ, da keiner weiss was für ne Grotte er pilotiert.
Marcus89
Einen mit Gen.2,weil die agr-einheit eckig ist...bei denn ollen ist der Kühler zylindrisch
alterschlingel
Mal ne Frage....habe einen 2010er CBAB (2.0 TDI 140 PS), ist das ein Gen.1 (getrennte Einheiten für Ventil und Kühler) oder einen Gen.2 ???
Ist denn meistens das AGR Ventil defekt oder ist es meist der Kühler ? Das Ventil müsste bei Gen. 1 doch etwas einfacher zu tauschen sein oder sehe ich das falsch ???
AGR Ventil Tausch
agr ventil und agr kühler im paket tauschen
agr kühler vw passat 3c wechseln
vw passat agr kühler tauschen
vw passat b7 agr ventil tauschen
, agr ventil vw passat 3bg wechseln, 2.0l tdi agr kühler abklemmen, agr ventil passat b7, cbab motor agr ventil erneuern, agr ventil reparieren vw passat 3c
906
Comm4nd3r
1.776
alterschlingel
3.809
horrorschwabe
3.402
1.312
teefax
