AFN Motor und Getriebe umbau
Diskutiere AFN Motor und Getriebe umbau im Passat B5 (Typ 3B / 3BG) Forum im Bereich Technik; Nabend, bin seit heute wieder Besitzer eines 3B Passat mit AFN Motor und 5 Gang firstSyncro Getriebe. Mein plan ist es den AVF Turbo von meinem...
Lukas 3B
Lukas 3B
Nabend,
Syncro Getriebe.
Mein plan ist es den AVF Turbo von meinem Unfallwagen zu verbauen in kombination mit T4 Düsen und Software. Würde auch gerne ein 6 Gang getriebe verbauen.
-Reicht der Original Ladeluft Kühler ?
-Welches 6 Gang passt in kombination mit dem Differential ?
24.11.2019
