Achsvermessung Fahrwerk 30/30 18 Zoll
Diskutiere Achsvermessung Fahrwerk 30/30 18 Zoll im B7 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Guten Morgen, habe vor ca. 2 Jahren das Bilstein B12 Pro Kit 30/30 eingebaut und direkt danach eine Achsvermessung durchführen lassen. Hatte...
alukiste
Guten Morgen,
Hatte letzes Jahr schon bemerkt das sich auf der Hinterachse die Reifen auf der Innenseite
deutlich mehr abfahren wie auf der Außenseite.
Die Reifen sind jetzt nach 2 Jahren (ca. 20 tkm) Schrott und müssen getauscht werden.
Möchte die Achvermessung jetzt bei einem Freund machen der eine KFZ Werkstatt hat nur geht sein Vermessungsgerät
bis zu dem Passat B6 Typ 3C und dann ist Schluss.
Wir sind uns jetzt nicht sicher ob die Einstellwerte für den B6 auch für den B7 passen?
Laut Ausstattungscode habe ich als Basisfahrwerk G07 verbaut und das würde passen.
Rad/Reifenkombination ist 225/40/r18.
Gibt es Erfahrungswerte/Einstellwerte für das Bilstein B12 Fahrwerk 30/30 in Verbindung mit 225/40/18
An dem Vermessungsgerät kann auch noch ein Sportfahrwerk angewählt werden?
Danke für eure Mithilfe!
548
AmkoD
3.250
Killerschnauze
1.695
Kolega
Kolega
49
11.260
Paddyhst
