ABS STEUERGERÄT DEFEKT
Diskutiere ABS STEUERGERÄT DEFEKT im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Moin liebe Leute... es tut mir leid ich sehe vor lauter Bäumen den Wald kaum :/ Mein Passat 3bg Avf hat Spannung am Stecker vom ABS SG aber der...
JulianAVF
JulianAVF
Mein Passat 3bg Avf hat Spannung am Stecker vom ABS SG aber der Fehlerspeicher
sagt es liegt nichts an. Ich gehe davon aus ,dass mein SG defekt ist.
Auf was soll ich achten bei Ersatz? Müssen alle Nummern 1 zu 1 stimmen? Oder reicht es das selbe Bj ?
Muss ich danach noch was anlernen?
Wenn mir jemand sagen kann welche PINs ich am SG auf Ohm messen kann um zu sehen ob es wirklich defekt ist.
Auch wenn hier sooooviele Beiträge sind ich finde nichts weil alles alt oder Tod ist .
Gerne Helfe ich euch ebenfalls wo ich kann.
657
1.193
2.985
688
krassmatze
