Ablauf Passat Modelljahrwechsel
Diskutiere Ablauf Passat Modelljahrwechsel im Allgemein Forum im Bereich Allgemeine Themen; Hallo, kann jemand zu folgendem Sachverhalt / Frage eine Aussage machen: Passat wird heute bestellt Produktion in Woche 25 angekündigt...
meggy11
Modelljahrwechsel ifindet n Woche 21
statt
1. erhält man dann ein Modell 2010 ?
2. sollte VW-Komponenten ändern z.B. Radio,
wird dann mein Auto, dass ja als Modelljahr 2009
bestellt war und als Modelljahr 2010 gebaut wird,
noch mit der alten Komponente gebaut ?
D.h. gibt es nach Woche 21 eine Produktion, die
für alte Bestellungen alte Komponenten und für
neue Bestellungen neue Komponenten verbaut ?
Vielleicht arbeitet jemand bei VW und kann das beantworten ?
02.04.2009
Modelljahrwechsel ist in der 22 KW und alles was ab dieser Woche produziert wird , bekommt auch
die evtl. Änderungen für das neue MJ , in deinem Fall 2010 . Wird ein Fzg. davor , unabhängig von
der Zeit der Bestellung ausgeliefert ist es das alte MJ. Es gibt auch keine unterschied. Produktionslinien
für altes und neues Modell und verwechsle nicht Bj. und MJ. Du bekommst ein BJ. 09 welches ein MJ.2010 ist.
Wenn du heute bestellst und er wird in der 25 KW gebaut kannst du sicher sein das es ein MJ 2010 ist , es
sei denn es ginge aus irgend welchen Gründen superschnell und er würde in 3-4 Wochen gebaut werden und
du könntest ihn in KW20/21 abholen , dann hättest du BJ.09 und MJ.09 :wink: , aber das wäre eher die
Ausnahme , da die Erfahrung zeigt das die Lieferzeit meist ca. 3 Monate beträgt.
Grüße zwei0
