Abgaskontrolleuchte leuchtet
Diskutiere Abgaskontrolleuchte leuchtet im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Guten abend , Ich habe einen passat variant 1.6 benziner 102 ps. Da leuchtet seit heute firstdie abgaskontrollleuchte. Wenn man den motor startet...
Schwenk3004
Guten abend ,
die abgaskontrollleuchte. Wenn man den motor startet schwanken die drezahl hoch und runter so drei mal dann läuft er ruhig. Wollte mal wissen was das sein könnte. Hängt das damit zusammen? Kann man weiter fahren oder macht das was kaputt?
Danke im Vorraus
mackojak
Moin. Da mein Passat die selben Symptome aufweist, hänge ich mich mal an diesen Thread.
Das hängt ganz davon ab, was die Ursache für die Symptome sind. Ein paar Hinweise findet man auf der Seite von deine-autoreparatur.de -> drehzahl-schwankt-im-leerlauf (Da ich neu bin, darf ich noch keine URLs posten 🙁)
Zu der gelben Leuchte und dem Schwanken im kalten Zustand habe ich noch folgende Fehlercodes im Angebot:
16556 - permanent: Kraftstoffregelung, Zylinderbank 1 - Gemisch zu fett
16804 - permanent: Katalysator-Systemwirkungsgrad (Bank 1) - unter Grenzwert
Meine Frage an die Experten wäre nun, in welcher Reihenfolge Ihr vorgehen würdet. Luftmassenmesser -> Leerlaufregler -> ???
Den Nockenwellensensor mag ich bei mir fast ausschließen, da ich keine Startschwierigkeiten habe. Dem Katalysator traue ich bei der Laufleistung von 280.000km schon eher ein paar Problemchen zu.
hannes69
Ich bin zwar kein Experte, aber ich würde persönlich folgendes tun:
Luftmassenmesser wird gerne mal ohne jede Not getauscht, den würde ich in Ruhe lassen.
Der Fehler mit dem Kat ist bei einigen VAG-Fahrzeugen zu finden, auch wenn der Kat in Ordnung ist.
Klar, bei 300K km kann natürlich der Kat auch mal durch sein.
Ich würde erst mal schauen, wieso die Kiste permanent zu fett läuft.
Dazu erst mal mit VAG-Com/VCDS Live-Daten anschauen, während man mit dem Auto rumfährt oder Daten aufzeichnen und hinterher angucken.
Wenn man dann sieht, dass die Karre fett läuft und keine Indizien findet, warum genau, dann muss man halt sinnvoll nach und nach alle möglichen Fehlerquellen für fettes Gemisch abklappern (z.B. Benzindruck, Kühlmitteltemperatur) bzw. die Lambdasonde vor Kat ersetzen (weil vielleicht gar kein zu fettes Gemisch vorliegt und nur die Lambdasonde defekt ist und ein zu fettes Gemisch anzeigt).
  • Gefällt mir
Reaktionen: mackojak
609
m4rx90
793
wil.weber
1.633
sunshinereggie
sunshinereggie
984
marcel kaptijn
11
2.140
agenius
