Abgaskontrollampe
Diskutiere Abgaskontrollampe im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, Vor ein paar tagen leuchtet bei meinem passat 3bg 1.9 l tdi baujahr 2006 zuerst die abgaswarnleuchte auf und danach am bordcomputer die...
capdriver
Vor ein paar tagen leuchtet bei meinem passat 3bg 1.9 l tdi baujahr 2006 zuerst die abgaswarnleuchte auf und danach am bordcomputer die meldung "
Abgass Werkstadt" auf.
Beim besuch in
der Werkstadt wurde ausgelesen, mit der fehlermeldung "Abgasrückführung überschritten". Der Mechanicker meinte das AGR ist defekt!
Habe darauf das AGR neu ersetzt, fehler wurde gelöscht und nach kurzer zeit kam die selbe fehlermeldung wieder.
Nach einen erneuten auslesen und kontrollieren evt. anderer mängel konnte der Mechaniker keine anderen Mängel feststellen, nur den einen " Abgasrückführung überschritten".
Also weder magnetschalter, lamdasonde, glühkerzen oder kühlmittelsensor !
Abgaswarnleuchte und " Abgas Werkstadt" leuchten immer noch.
Wer hat schon mal das gleiche problem gehabt und kann mir helfen ?
Vielen dank schon mal um voraus für jeden Tipp!!
Danke!
28.03.2013
Foxx
Foxx
Also einen 3BG Baujahr 2006 gibt es definitiv nicht, dann hat der 3BG als 1,9tdi auch keine Abgaswarnleuchte.
Also erstmal schauen was man überhaupt für einen Passat fährt. ;)
buzztel
Und wenn der BC tatsächlich die Meldung Abgass Werkstadt bringt, dann solltest du das KI gleich mit prüfen lassen oder aber bei deinem Wagen handelt es sich um einen Grauimport bzw. eine schlechte Kopie aus Fernost. :oops:
MircoGT
MircoGT
lass mal den LMM checken evtl bringt der einen falschen Wert bzw zu wenig dann kommt der Fehler auch, da er die AGR über die Luftmasse überwacht
vermute mal das mit der Zulassung einfach so ist das er irgendwo ein Jahr rum stand ;)
Foxx
Foxx
Glaube eher es ist ein 3C Baujahr 2006 ;)
Excelsus
ich würde auch auf den Lmm tippen,
war bei meinem W8 auch der Fall weshalb die Lampe anging.
Neuen gekauft eingebaut, Fehler gelöscht und weg war es.
capdriver
Hallo, danke für euere hilfe. Sorry hatte mich mit dem baujahr vertan, ist ein 2003. Werde das mit dem lmm versuchen.
2 fast 4 you
Wie ist die geschichte denn nun ausgegangen ?
Ist das Problem gelöst ,an was hat es gelgen ?
Grüssle
Ernst
Abgaskontrollampe
passat 1,9 tdi 3b6 abgasleuchte
