Abblendlicht, Rücklicht und Blinker gegen nicht
Diskutiere Abblendlicht, Rücklicht und Blinker gegen nicht im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo, ich habe ein mysteröses Problem. Die Bord Elektronik meldet ein defektes Abblendlicht links. Das Abblendlicht geht wirklich nicht obwohl...
luigi1965
ich habe ein mysteröses Problem. Die Bord Elektronik meldet ein defektes Abblendlicht links. Das Abblendlicht geht wirklich nicht obwohl die
Lampe OK ist. Gleichzeitig leuchtet hinten links das Bremslicht anstatt des Rücklicht. Weiterhin geht der Blinker vorne links nicht.
Ich habe herausgefunden das sich das Problem behoben lässt wenn ich die Batterie für mindestens 5 Minuten abklemme. Danach funktioniert es wieder für ein paar Tage. Danach ist das Problem wieder vorhanden.
Kennt jemand dieses Problem und kann mir helfen das Problem zu beheben.
Christof
21.10.2018
DeltaOp
die lichtsteuerung müsste sich mit im bordnetzsteuergerät befinden zumindest hatte ich den fehler mal bei einem passat mit xenon und kurvenlicht da blieb das licht eines scheinwerfers auch bei ausgeschalteter zündung an in dem fall war es so bordnetzsteuergerät codierung auslesen anderes steuergerät einbauen codierung übertragen und das lich blieb aus also es könnte am steuergerät liegen
passat b6 rücklicht vergleich
13
1.996
2.137
Jm010265
1.382
Jamrock
15
1.533
4.840
ICeY
ICeY
