Abbiegelicht
Diskutiere Abbiegelicht im Passat B6 (Typ 3C / CC) Forum im Bereich Technik; Bin neu hier. Habe folgendes Problem. Abbiegelicht funktioniert auf beiden Seiten bis ich links abbiege und schneller als ca. 40 Km/h firstfahre...
Manni.G
fahre. Dann schaltet das Licht auf Notbeleuchtung und die Abbiegelichter gehen nicht mehr. Bei langsamen Kurvenfahrten und rechtsabbiegen ist alles OK. Darf halt nicht beschleunigen beim Linksabbiegen. Fehlermeldung AFS ohne Funktion Betriebsanleitung lesen oder so ähnlich. Die Meldung ist nur kurz zu sehen, dann ist sie weg.Keine anbleibende Kontrollleuchte. Fahrzeug Passat B6 3c Baujahr 2006. Wäre schön wenn mir jemand einen Tip geben kann.
26.02.2019
Abbiegelicht
