AAAAH! Navi fährt ganz woanders lang.
Diskutiere AAAAH! Navi fährt ganz woanders lang. im B5 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B5 Elektrik & Elektronik; Hallo Habe ein Navi MFD D seit heute fährt der Pfeil nicht mehr auf der firstStrasse nagut hin und wieder aber aufjedenfall nicht die Position die...
bolllek
Strasse nagut hin und wieder aber aufjedenfall nicht die Position die ich in echt habe! Habe das MFD nachträglich ersetzt gegen das MCD das Original eingebaut war! CD gewechselt, Navigation gestartet, lange ausgelassen hat alles nicht geholfen ! Brauche das Navi sehr oft! Hilfee!!! :(
07.01.2006
Fuchs
Fuchs
Gps Antenne evt def. Kühlung der GPS Antenne ohne funktion
Kabel der GPS Antenne gelöst
Antennenfuß am dach nicht richtig isoliert??????
Wie sehen die verbindungen aus zwischen MFD und GPS Kabel???
Wie ist der Empfang vom Radio ( Sauberer ton??? )
Fehlerspeicher schon ausgelesen??
altes mcd ( falls vorhanden ) einbauen und ausprobieren???
Kaliebrirung schon ausgeführt???
Antennenfuß isoliert? DAS is wohl eher der Falsche Weg..denn der braucht ja ne gute Masse...
Ich tippe auf defekte Antenne..hatte ich grad an Vatters A6...der fuhr schön durch die Nordsee ;)
bolllek
Habs Gefunden
Habe das Navi auslesen lassen---------GPS Antenne defekt! ca. 200€ beim :)
Fuchs
Fuchs
Problem gelöst!!!!!!!!
an der isolierung kann es unter umständen auch liegen!!!!!
ist aber eher selten
supergrobi3000
1.555
supermario
