9x19 et 52 auf b7
Diskutiere 9x19 et 52 auf b7 im B7 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Servus Leute, bin neu hier und bevor ich mir jetzt alles durchlese bezüglich Felgen und Reifen frag ich einfach firsteuch und hoffe ihr könnt...
Grind18
Servus Leute,
euch und hoffe ihr könnt mir zeitnah helfen. Hab eine schöne Audi Felge gefunden die ich mir gern kaufen würde. Bin mir aber nicht sicher ob diese passt. Fahr einen Passat variant b7. Die Felgen haben die Maße 9x19 ET 52. Bekomm ich die drunter? 40er Federn sind ebenfalls verbaut.. Danke für eure Hilfe :)
23.03.2017
Helmi
Helmi
Hallo.
Prüfe erstmal die Traglast der Felge, da die Maße sich nach einer TT Felge anhören. Dann musste an VA und HA auf jeden Fall 2x10mm Distanzscheiben mit Zentrierung verbauen, damit die Rad-/Reifenkombi nicht motorseitig innen im Radhaus schleift.
Grind18
Ja es handelt sich um eine TT sline Felge. Mit der Teilenummer bekomm ich ein Traglastgutachten richtig?
Grind18
Hab mich jetzt für 8.5 j r19 et 45 entschieden.. Mit 235/35 reifen..
9x19 et 52 auf b7
1.520
hatscha 3c
4.111
sans-merci
1.251
7011ccm
7.295
7011ccm
7011ccm
