8J 17 ET 41auf Passat 3 BG
Dieses Thema im Forum "15" bis 17" Felgen & Reifen" wurde erstellt von Ostholsteiner, 17.03.2017.
  1. #1 17.03.2017
    Ostholsteiner
    17.03.2017
    Zustimmungen:
    Moin
    Wollte mal fragen ob mir jemand sagen kann ob ich
    folgende felgen/reifen kombination auf meinem Passat 3 BG fahren darf?
    Daten der Felgen: 8J 17 Zoll 5x112 ET 41
    Reifen :235/45 R 17
    würde mich über eine rasche antwort freuen
    LG Phil
  2. #1 17.03.2017
  3. #2 20.03.2017
    MikeTNT
    19.02.2008
    491
    Zustimmungen:
    8 Zoll Breite könnte bei ET41 eng sein (bin aber nicht 100% sicher, ob es gar nicht passt).
    Zur Not helfen 10mm Distanzscheiben, aber die kosten Extra und die Eintragung wird dann etwas komplizierter, da solche EIntragungen nicht jeder TÜV vornimmt und du unter Umständen die Änderungen auf der Zulassungsstelle eintragen lassen musst.
    Bezüglich: 235/45 R 17:
    - 235er könnten vorne eng werden (hängt vom Hersteller/Reifenmodell ab)
    - Ich habe die genannte Größe mit 87er Tragfähigkeitindex gefunden. Demnach muss die eingetragene Achslast deines 3BGs vorne und hinten jeweils unter 1090 kg liegen. Je nach Ausstattung und Motor wäre dies bei dir zutreffend, sofern die Reifen wirklich mit 87er Index markiert sind.
    Fakt ist jedenfalls: Ohne TÜV-Eintragung wirst du die Felgen + Reifen nicht fahren dürfen.
    Edit: Hast du ein fahrzeugspezifisches Gutachten zur Felge? Hast du überhaupt ein Gutachten zur Felge? Ohne Gutachten dürfte es beim TÜV schwierig werden.
  • Über uns
  • Unterstütze uns
