8 x 17 ET 35 mit 235 / 45 / 17 passt das ??
Diskutiere 8 x 17 ET 35 mit 235 / 45 / 17 passt das ?? im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo zusammen, ich habe hier und im Motor-Talk schon die unterschiedlichsten Meinungen gelesen und wollte mal fragen, ob es hier jemanden...
Topline
es hier jemanden gibt, der diese Kombination fährt 8 x 17 ET
35 mit 235 / 45 / 17 ??
Ein paar schreiben es passt nicht, ein paar Schreiben 8 x 18 ET 35 mit 235 / 40 / 18 passt, demnach müsste es
bei 17 Zoll doch auch passen, oder ??
Auto ist nicht tiefergelegt......und ich will keine Um- bzw. Anbaumassnahmen vornehmen müssen
wo sind die Tuning- Spezialisten, die mir da Auskunft geben könnten
möglich wäre auch noch 225 / 45 ...... aber 235 / 45 wäre mir lieber
oder passt die Felge mit ET35 schon gar nicht ??
Vielen Dank für Eure Hilfe und Meinungen
Gruss
Topline
25.04.2007
Waldschrat81
Waldschrat81
Sollte auf jedenfall passen, hatte bei mir 8,5x19 ET30 mit 225iger und da war noch genügend Platz bei 40 tiefer, also sollte es bei Serienfahrwerk und der höheren ET keine Probleme geben.
SieMone
Das sollte auf jedenfall passen, auch wenn ich persönlich keine 235er auf einer 8Jx17 Felge fahren würde. Die sind viel zu bollerig ;) 225er sind da besser.
Ich selber fahre eine 8x18 ET 35 vorn und hinten 8x18 ET35 mit 5er Platten. Das würde ohne den Tiefgang den ich habe auch noch 100% passen. Ich hab allerdings vorn die Kanten angelegt. Aber wenn du nicht so tief willst, brauchst du dir da keine Gedanken drum machen.
Topline
hmmm das mit dem bollerig hat mir auch einer gesagt.....ein Premio Händler hat mir zu 235 er geraten, auch da gehen
die Meinungen wohl auseinander.
Übrigens ich fahre einen 3 C !!
Passt das dort auch ?? Eure sehen nach dem vorgänger Modell aus.....
Gruss topline
Waldschrat81
Waldschrat81
Ach, wieder mal nicht aufgepasst! :roll:
Da sollte es aber ganz bestimmt gehen, der hat das doch als Serienbereifung, wenn ich mich nicht irre!?
Dave
Fast Stefan :wink:
Die 235/45/17 bekommst du gegen Aufpreis aber auf einer 7,5 J Felge.
Ich habe jetzt 20mm Spurplatten pro Seite auf der Hinterachse also passen die Reifen auch mit der 8 J Felge garantiert drunter ohne was zu machen
Topline
Ja 235 / 45 / 17 ist Serie......aber auf 7,5 x 17 ET 47
manche sagen die ET 35 kommt zu weit raus......andere fahren 8 x 18 ET 35
im Thread über die Spurverbreiterung sagt man es wären max 10mm vorne möglich, dann würde es nicht passen
2 Reifenhändler bzw. 1 Tuner und ein Premiohändler sagten die EZ 35 passen mit 225er 100% mit 235 sind sie sich nicht
sicher.....
dachte es fährt hier ev. jemand diese Kombination und könnte die Frage beantworten
Waldschrat81
Waldschrat81
Warte es doch erstmal ab! hast ja die Frage erst heut Vormittag gestellt!
Da haben bestimmt noch nicht alle 3C-Besitzer hier rein geschaut. ;)
Dave
225er Reifen wäre eine Überlegung wert die ziehen sich natürlich auch mehr auf der Felge als 235er
Ich hab die 235/45/17 drauf, rollt zwar etwas härter ab aber nicht so das es jetzt unangenehm oder zu viel ist.
Meine Meinung nach die 8J 17 ET 35 mit 225er Reifen dann schickts :top:
Topline
@Dave
wieso sollten die 235/45/17 härter abrollen als die 225/45/17 ??
der 235er ist doch gut 1 cm grösser im Querschnitt und müsste demnach doch auch weicher sein, oder irreich mich da ??
wie gesagt, mit 225ern passt es angeblich 100%tig....obwohl wenn vorne nur 10er Spurplatten rein passen wird es bei ET 35
doch eng, oder ??
Ich wollte eigentlich den 235er, weil dann der Radumfang gleich gross ist wie bisher mit 215/55/16 und demnach das "Loch"
zwischen Reifen und Kotflügel nicht noch grösser wird (nicht tiefer gelegt)
Leider kann es der Typ nicht mit verschiedenen Reifengrössen ausprobieren, da er das mit den Reifen nur nebenher macht
ist ein Car-Sound Profi) und mir ein Komplettrad bestellen muss, und falls er mit 235ern bestellt und es dann nicht passt, dann
habe ich ein Problem...deshalb habe ich auch die Frage hier gestellt
aber schön das schon einige Antworten in einem halbe Tag gekommen sind :respekt: weiter so
Gruss topline
1. Vergiss ALLES was im MotorTalk gepostet wird...mehr gebündeltes Unwissen wie dort gibts nirgens auf der Welt!
2. Hol dir entweder Serien 3C Alus..da brauchste nichma zum Tüv mit
3. Wenn du neu kaufen willst...nimm wenigstens 18"...
4. Überleg Dir das mit dem Tieferlegen nochmal...denn das Fahrverhalten verbessert sich nachhaltig wenn du so 3-4cm tieferlegst...
Topline
hi freakazoid,
die serien 17 Zöller gefallen mir nicht.....wenn alles passt stört mich der tüv nicht, die 40 EUR für die Eintragung ist es mir wert
18 Zoll wären geil sind mir aber auf Dauer zu teuer (Reifen)
Tieferlegen....dann bringt mich meine Frau um......aber wenn wir gerade dabei sind.....gibt es auch so 20 - 25 mm tiefer ??
und wie sieht es dann mit der Härte bzw. dem Komfort aus ??
und die Eintragung beim Tüv mit 17 oder 18 Zoll was wäre da möglich wenn man keine Serienfelgen nimmt ??
Gruss top
20-25mm?
Dann nimm das Sportfahrwerk von VW.
Da is der Komfort sehr gut und und die Fahreigenschaften sind besser als beim Serienfahrwerk.
hübschi
hübschi
@Dave
Weil der Reifen breiter ist, und nicht weicher. Die Mischung Hart/Weich hat nichts mit der Breite zu tun. :wink:
Ich würde 225/45/R17 fahren, mache ich auch gerade auf ne 3B allerdings.
Wenn du den 235er fährst hast du einen Querschnitt von 40. d.H. der Reifen ist nichtmehr so dick und kann Stöße etv. nicht mehr so gut abfedern.
Da hat die breite des Reifen wieder nichts mit zu tun. Der Reifen hat ne Querschnitt von 40, und bei 215/ist es 55/R16
Der Abstand wird also mit nem 40er Querschnitt größer.
Deswegen spricht man ja auch immer wieder von Allroad Passi´s.
Sobald 17/18 od. 19 Zoll drauf kommt, wird der Abstand Rad / Kotflügel größer.
Da der Reifen ja immer schmaller wird.
HIER ist es auch nochmal besser erklärt.
Gruss
SieMone
:confuse:
Der Abstand Rad/Kotflügel wird nicht größter, wenn das Rad größer und der Reifen schmaler wird . Der Umfang und der Abstand bleibt der selbe.
Bei größeren Felgen wird der Reifen von Querschnitt weniger, weil der Umfang gleich bleiben muß. Und wenn der Umfang gleich bleibt, kann der Abstand nicht größer werden. Das wirkt nur Optisch hochbeiniger, weil die Reifen so dünn werden und die Räder eben so allein im Radkasten da stehen, das ist bei Bollerwagenrädern optisch nicht ganz schlimm, wenn das auch so hoch ist.
Topline
@hübschi.......ne der 235er hätte auch einen 45 Querschnitt
215 / 55 / 16 Radumfang 64,3
235 / 45 / 17 Radumfang 64,3
225 / 45 / 17 Radumfang 63,4 so habe ich es irgendwo im Netz gelesen
für mich wäre dann logischerweise wenn ich einen 225er nehmen würde der Abstand von Reifen zu Kotflügel etwas grösser
als bisher.....und das wollte ich eigentlich vermeiden....deshalb würde ich eher zu 235 tendieren, wenn machbar
und das hat mir immer noch keiner bestätigt...buuuähhhhh
@SieMone
genau......Du hast es auf den Punkt gebracht......
Waldschrat81
Waldschrat81
@Topline
Wenn du den 225iger nehmen würdest, hättest du einen größeren Abstand von nem halben cm. Ich glaube das fällt überhaupt nicht auf! Natürlich wirkt der 235iger etwas bulliger!
Topline
Jo,
nach den Angaben aus dem Inet müsste es ziemlich genau 0,9 cm ausmachen.......
denke auch nicht das es extrem auffällt.....
ich habe mir das so gedacht:
wenn die 8 x 17 ET 35 mit 235 / 45 passen dann bleibt der Rest Original
wenn nur 225 / 45 passt, dann überlege ich mir ob ich nicht ein paar Federn reinmachen lasse,
30 mm tiefer mit 225 / 45 auf ET 35 sollte doch passen ohne was umbauen zu müssen, oder ?
Gruss topline
Waldschrat81
Waldschrat81
Du musst den Wert aber auch nochmal halbieren! ;) Also sind es bloß noch 0,45cm.
235/45 zr17 passat 3bg
serienbereifung passat b7 8x17
passat b8 235/45 17
passat 235/45 r17 erlaubt?
, passat 235/45 r17, 235 45 17 auf passat b8, 8x17 et35 auf passat 3b variant, 8x17 Et 35, 225/45 17 auf passat 3b variant Karosserie arbeiten nötig ?, passat b7 235 45 17, passat 3b 235/45 17, 7,5 x 17 235 45 17 vw passat b8, 235 45 r17 passat b8, 235 45 17 auf 3b, passat 3bg 235/45 r17, vw passat 3b 235 45 17
12
2.829
48
7.919
White Passat
15
2.854
Peetie90
1.073
Checkcaptain
827
havannahighline
havannahighline
