3BG Tempomat nachrüsten ?
Diskutiere 3BG Tempomat nachrüsten ? im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, ich hab einen Passat 3BG Variant Bj. 01/2002 first1.9 TDI 96 KW. Habe ein Multifunktionslenkrad und das kleine Navigationssystem...
HerrKaleu
1.9 TDI 96 KW.
Leider fehlt mir der Tempomat.
Welche Teile benötige ich um den Tempomat nachzurüsten??
Ist das nachrüsten sehr aufwendig???
Was kostet eine Nachrüstung in etwa???
Danke im voraus für freundliche und hilfreiche Anworten.
Ahoi Thorsten
02.04.2006
TDIOlly
Hallo Thorsten,
ich habe selber letzte Woche bei mir die GRA nachgerüstet. Du benötigst zum einen den Lenkstockhebel, und den 4 poligen Kabelbaum.
Beides Zusammen bekommst du schon ab 50€ bei Ebay. Zb. hier
LINK
Da ich mir den Einbau selber nicht zugetraut habe bin ich mit den teilen zu meinem :) um die Ecke. Der hat mir an einem Nachmittag alles Eingebaut und die GRA freigeschaltet. Hab sogar nen Prüfprotokoll und offizielle Rechnung.
Kostenpunkt waren 120€.
Gruß Olly
Hallo Thorsten,
Link
Gruß Olly
Oder für 5 oder 10€ mehr bei VW. Neu mit Garantie :rofl: Einbau keine 20min, sollte keine 50€ kosten...
Ein MFL ohne GRA? Das ja ganz was neues...was machste denn dann mit den 4 Tasten links am Lenkrad?
HerrKaleu
Asche auf mein Haupt
Hab heute meinen Passat abgeholt,
hatte bei der Probefahrt nicht richtig drauf geachtet.
Hatte keine Tasten am Hebel, aber eben dafür am Lenkrad.
Logisch das MFL auch GRA hat ;-)
War halt etwas unsicher, trotzdem DANKE für die Antworten.
Ahoi Thorsten.
Waldschrat81
Waldschrat81
Mal ne ganz dumme Frage(ich weiss, es gibt keine dummen Fragen sondern nur dumme Antworten :wink: )! Habe auch das MFL, wieso leuchtet da die ganze Zeit das Symbol von der GRA, auch wenn sie aus ist? Ist das normal oder ist da was defekt?
HerrKaleu
Ne dumme Gegenfrage......
....hast du am Hebel den
on/off schalter
mal betätigt?
Ahoi
Thorsten
Waldschrat81
Waldschrat81
Natürlich, da bin ich auch schon draufgekommen! :wink: Dürfte doch eigentlich nur brennen, wenn er aktiv ist, oder?
Das ist so ne art Standby Anzeige.
Zeigt nur an das die GRA aktiviert werden kann.
Waldschrat81
Waldschrat81
Aha, hab ich mir dann schon so gedacht, wollte es halt nur nochmal genau wissen! :wink:
HerrKaleu
Wenn du den schalter auf on schaltest, leuchtet im Drehzahlmesser die GRA - Anzeige.
Wenn die leuchtet, kannst du die GRA vom MFL aus einschalten und steuern.
Wenn du Cancel drückst, kannst normal fahren aber die GRA ist bereit. Hab meine aber nur bei Bedarf eingeschaltet.
Ahoi
Thorsten
Waldschrat81
Waldschrat81
Wie schon geschrieben, die leuchtet bei mir immer! Egal ob ich die GRA aktiviert, on oder off habe! :wink:
HerrKaleu
Dann wird da irgendetwas nicht stimmen.
Die GRA muss über den on/off Schalter komplett ausschaltbar sein.
Und zwar so das auch die Leuchte im DRZM ausgeht.
Ahoi
Thorsten
passat 3bg tempomat nachrüsten
passat 3b aeb tempomat nachrüsten
3bg Tempomat nachrüsten
vw passat 3bg tempomat
, symbole passat 3bg symbole tempomat, passat 3b tempomat aktivieren, vw passat 3bg tempomat nachrüsten, tempomat nachrüstung 3bg, passat 3bg tempomat nachrüsten anleitung
4.619
32
13.552
930
105
18.160
3.066
mdonau
