3BG PDC defekt?
Diskutiere 3BG PDC defekt? im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo zusammen, habe ein kleines Problem mit meinem PDC. Seit kurzem bekomme ich nach dem 1. Signalton beim Rückwärtsgang einlegen firstnur...
TDIOlly
nur noch einen langen Dauerton, ca 10-15sek.
Es ist nicht der Ton der kommt wenn ein Hindernis da ist.
Habe jetzt am Wochenende schon alle Steckkontakt überprüft, am STG und an den Sensoren.
Ich habe die K-Leitung am STG nicht angeklemmt, gibts dennoch eine Möglichkeit zu testen ob das STG oder ein einzelner Sensor defekt ist ?
Danke im vorraus,
Gruß Olly
13.11.2009
jaypee3BG
Hier im Forum waren die Fehler schon mal beschreiben mit den Tönen musste mal suchen.
HAWK_
HAWK_
Re: PDC dauerton nach regen
Hallo Leute,
seit letzter Woche piepste mein PDC bei jedem ersten Mal Rückwärtsgangeinlegen nach Motorstart in einer ungewohnt hohen Frequenz und funkionierte danach gar nicht mehr. Ich ging davon aus, dass es ein Fehlerton sein sollte. Eigentlich wollte ich heute zu VW und mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Nun ist mir gestern durch Zufall aufgefallen, dass mein rechtes Bremslicht nicht geht. Ich habe es gewechselt und siehe da, PDC geht auch wieder.
Frage: Zufall oder hängt das zusammen? Wäre mir zumindest neu...
Danke schonmal
ICeY
ICeY
3B/G ≠ 3C
Verschoben
ExMos
Gibts es zufällig einen Link für die verschiedenen Alarmtöne?
HAWK_
HAWK_
Hallo Leute,
Danke schonmal
ok hat sich erledigt, gestern gings mal wieder teilweise nicht. War also in der Tat Zufall. Gibt es irgendwo ne Anleitung wie man die Teile rausbekommt bzw die Steckverbindungen prüfen kann?
3BG PDC defekt?
passat 3bg pdc dauerton
passat 3bg pdc
pdc auslesen 3bg
passat 3bg pdc spinnt
, passat 3bg pdc dauerton danach nix, vw passat 3bg parksensoren kein ton
1.288
Passi 20V
2.331
W8-Longlife
601
BerndReich
618
Frank_Sinatra
1.758
nick001
nick001
