3bg mit Klimatronin, gebläsemotor ohne funktion
Diskutiere 3bg mit Klimatronin, gebläsemotor ohne funktion im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo. Seit 2 Tagen funktioniert mein InnenraumGebläse nicht mehr. Die Klimatronik blinkt nach dem Start. Die Sicherung hab ich geprüft. Fehler...
Teukel
Fehler werde ich auslesen lassen.
Am Gebläsemotorstecker liegen 12
Volt an. Sobald ich aber einen Verbraucher wie den Motor oder eine Prüflampe an pin 3 und 4 halte. Geht es runter auf 0 Volt.
Im absteckten Zustand hab ich eine 200ohm zwischen pin 3 und pin4. Was ja meiner Vermutung Masse und Klemme 15 sien müssten?
Sobald ich separat Strom auf das schwarze Kabel gebe. Dreht der Motor ohne Geräusche.
Könnte das dicke schwarze Kabel irgendwo durch sein? Hat jemand einen stromlaufplan für einen 2004er 3bg?
29.06.2020
holzi11
Hallo Teukel!
Das Gebläseproblem hatte ich auch schon. Nach Ausbau habe ich die Kohlen gängig gemacht, da diese festgekeimt waren! Seither keine Probleme mehr.
11
13.916
soxin2
752
Lamedon
864
westsideffm
VR5-Turbo
1.146
Passi 20V
590
marcusr1
