3BG 1.9 TDI AVF Klimaverdampfer
Diskutiere 3BG 1.9 TDI AVF Klimaverdampfer im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo zusammen, ich fahre einen 1.9er TDI AVF aus 12/2004 (ca. 365.000km). Meine Klimaanlage funktioniert seit einigen Jahre nicht mehr richtig...
Ati_3BG
ich fahre einen 1.9er TDI AVF aus 12/2004 (ca. 365.000km). Meine Klimaanlage funktioniert seit einigen Jahre nicht mehr richtig. Das
letzte mal, nachdem ich es befüllt habe, war wieder nach ca. einer Woche kaum Kühlleistung vorhanden.
Im Motorbereich gibt es keinerlei Anzeichen auf eine Undichtigkeit. Beim Kühlen gab es zeitweise ein sehr leises Zischgeräusch im Innenraum (normal?), wenn die Klimaanlage voll aufdrehte. Mir kam deswegen Verdampfer im Innenraum in den Sinn.
Hat jemand damit Erfahrungen gemacht? Geht das Teil beim 3BG gerne mal kaputt?
LG Ati
26.06.2020
makemyday18
Bitte nochmals befüllen lassen und dann "Lecksuchmittel" mit einfüllen lassen und dann entsprechend mit UV Lampe und Brille da nach suchen.
Ati_3BG
Vielen Dank erstmal für die Antwort.
Mir wurde neulich gesagt, dass in 9 von 10 Fällen der Klimakompressor "platzt", was auch nochmal verstärken würde, dass damals als die Kühlleistung noch teilweise vorhanden war trotz Lecksuchmittel nichts sichtbar gewesen ist.
Ich werde mich in nächster Zeit um einen neuen kümmern und hier nochmal berichten!
6.921
Mars123
14
9.730
Christian
4.210
Foxx
Foxx
1.365
limonade
