3bg 1.9 tdi '03 zittert regelmäßig leicht ab ca 110 kmh
Diskutiere 3bg 1.9 tdi '03 zittert regelmäßig leicht ab ca 110 kmh im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo leutz. Nach vielen neuteilen an der VA, wie fahrwerk, querlenker satz, antriebsWellen gelenksätze, Alles hersteller wie lemförder sachs...
Schlechter
Hallo leutz.
Alles hersteller wie lemförder sachs skf, bin ich auf die
AB drauf und merke dann bei einer Geschwindigkeit von ca 140 wie das Auto leicht zittert, so als würde es sich im regelmäßigem Abstand leicht schütteln. Intressant nur, dass der Abstand zwischen dem "sich schütteln" gleich bleibt beim verändern der Geschwindigkeit...
Ist es die Kupplung? Abundan will er den 2ten Gang nicht direkt reinmachen
Hat nun ca 162 tkm gelaufen hat den AVF mit 131 ps, PD und DPF
30.09.2018
12
13.012
CHristianovp11
781
ChrisRaiden
486
Arno E.
17
3.107
Foxx
Foxx
