3BG 1,8T AWT Kurzschluss auf Masse
Diskutiere 3BG 1,8T AWT Kurzschluss auf Masse im Allgemein Forum im Bereich Allgemeine Themen; Hallo, hab Probleme mit meinem Passat, da er mir im Fehlerspeicher mehrere Fehlermeldungen Kurzschluss auf Masse gibt( siehe Bild)...
Cassy87
Kurzfassung: Ursprünglich hat der Passat einen
2,0 mit Motorcode AZM drin. Wir haben aber umgebaut auf einen 1,8T - Motorcode AWT.
Nun wollten wir das ABS Steuergerät und den Lenkwinkelsensor codieren, aber das geht durch die ganzen Fehler im Speicher leider nicht. Wir haben auch schon versucht das Masseproblem zu finden z.b durch Wechsel Temperatursensor, Kabelbaum (Innen und Motor)komplett neu, Luftmassenmesser neu. Steuergerät und Tacho wurde auch gewechselt.
Kann uns vielleicht noch einer einen Ratschlag geben.
Danke im Voraus5549e705-b46e-4f01-b8b6-7e67322d82aa.JPG 66889aa6-5bea-4f69-b842-82e10cb85558.JPG
12.11.2018
Passat AWT
passat 3bg AWT masseschluß einspritzdüse
Nova
1.657
Nova
Nova
11
1.274
p3ng
big-mo
789
Scholly
880
Kartman
1.029
auerkl
