3B Probleme mit Tacho
Diskutiere 3B Probleme mit Tacho im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo zusammen. Ich habe ein Problem mit dem Tacho und Google sowie SuFu haben noch nix gescheites rausgeworfen. Passat 3B Variant, 1997er...
Blooddive
Hallo zusammen.
Folgende Problematik:
Seit gestern stehen die Nadeln quasi zu weit zurück. Bei ausgeschaltetem Motor fallen
sowohl Drehzahl- als auch Geschwindigkeitsnadeln nicht auf 0 sondern quasi komplett nach unten.
Beim Fahren/laufendem Motor liegt die Drehzahl auch konsequent gute 500U hinter dem tatsächlichen Wert, passend dazu werden auch 10km/h zu wenig angezeigt.
Schrittgeschwindigkeit bspw. "fahre" ich laut Tacho nicht mal 0km/h
Der Fehler kommt etwas überraschend. Ich habe in den vergangenen Monaten nichts an der Elektrik verändert und besitze das originale KI ohne MFA.
Der einzige Unterschied war lediglich, dass ich gestern mit Anhänger gefahren bin und es mir erst zwischen den Touren aufgefallen ist.
Ideen? Meinungen?
Danke für jegliche Antworten, sollte es doch bereits dasselbe oder ein ähnliches Thema geben, bitte verlinken.
Gruß, Blood
18.06.2018
Alfons1972
bei mir war am Stecker am Getriebe, wo das Signal abgegriffen wird, ein Kabel gebrochen...
da kommt man nur schwer ran, ich hab's aber hingekriegt...
passat 3b problem mit tacho
passat 3b tacho funktioniert nicht
1.594
1.024
Gmm2000de
Der-Abt
1.133
Der-Abt
Der-Abt
567
  • Geschlossen
488
