225/35-19 oder 235/35-19 ???
Diskutiere 225/35-19 oder 235/35-19 ??? im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo zusammen, was würdet ihr auf einer 8,5er Felge fahren? Ich hatte firstauf meinem Golf V GTI 225er aber da ich mit dem Passat auch öfters...
Passat Driver
Passat Driver
Ich hatte
auf meinem Golf V GTI 225er aber da ich mit dem Passat auch öfters mit dem Hänger unterwegs bin...
Macht sich der Unterschied bemerkbar? Möchte schon das sich der Reifen "zieht".
11.09.2010
stilsicher
stilsicher
Na wenn er sich richtig schön "ziehen" soll, dann nimm lieber einen 225er... ;)
Achte aber auf Deine Achslast und bedenke, dass Du keine 225/35 R19 Reifen mit einem Tragfähigkeitsindex über 88 bekommen wirst.
Wenn das bei Dir reicht, sprich: deine Achslast nicht über 1120kg liegt, sieht das auf einer 8,5" Felge schon ganz gut aus...
Eine großen Unterschied zwischen 225er und 235er in Bezug auf Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit des Autos wirst Du wohl eher nicht merken, man sieht aber schon einen deutlichen Unterschied in der Reifenbreite. 235er wirken besonders aus der Heckperspektive schon ein ganzes Stück fetter... :)
Cassius
hi
also ich habe auf meinem die 235er. mit der 50/40 tieferlegung war die eintragung schon eine sehr knappe sache (felgen 8,5x19 et 35). ich weiß nicht ob du einen cc oder 3c fährst oder ob das überhaupt einen unterschied mache. beim CC ist es beim volleinfedern eine sehr knappe sache. also wenn 235er würd ich zu einer et40 tendieren. ansonsten halt den 225er mit einer 35er et.
PatrickStar
Hallo ehrlich gesagt interessiert mich das auch weil ich mir jetzt auch 19er holen will .... jedoch 8J und ne et von 35 oder 45 also mein gewinde is fast ganz unten und soll es auch bleiben ...
zwar gibt es hier die galerie aber so richtig schlau werd ich daraus nicht ... entweder sinds extreme mit 20 zoll oder es wurden nicht alle daten dazugetragen
LG
low_gs
ich habe ein H&R Monotub drinne was ca. 80/60 tief ist und ich fahre 235/35 ZR 19 ( ET 40 ). Ich musste den filz am hinteren radkasten rausschneiden... hintere stoßstange so eine kleine nase die im radkasten ist rausschneiden und vorne die blechschraube im radkasten rausschrauben. Dann kann der richtig einfedern... der tüvman meinte das ich ca 8,5 cm vorne bis zum unterboden habe und 8 sind erlaubt. Daher ist das schon sehr knapp. Wer jetzt ET 35 fährt würde 100% schon schleifen bei der tiefe. Daher kauf die mind. ET 40 oder 45 dann kannst du tief fahren. An deiner stelle würde ich einen 235 iger reifen nehmen der sieht nicht so gezogen aus wie damals bei den 3 bmws.
mfg.
Low
KVN
KVN
Servus,
welche max. ET kann ich bei einem 8x19 235/35 und einem fahrwek von 50/40 nehmen? (ohne Arbeiten an der Karosserie)
MfG
TONI W8
TONI W8
Servus,
MfG
Das kan man nie so genau sagen , da es auch sehr große Unterschiede in der Reifenbreite verschiedener Hersteller gibt.
Ich hatte z.b auf meinem BORA 235/35/19 & 275/30/19 von Falken und hab auch Michelin
in 225/40/10 & 245/35/19 gewechselt . Die Michelin Vorne waren deutlich breiter und hinten genao so breit.
Ich wurd aber mal ET 40 tippen.
Wobeim beim CC es serienmäßig 8x19 ET 41 mit 235/35/19 er gibt und da muss ja auch noch Platz sein.
KVN
KVN
Danke für die Antwort. Noch eine kleine frage am Rande. Lastindex i.O. bei der Breifung ?
TONI W8
TONI W8
Das muss du mit deinen Achslasten vergleichen.
235 er habeb in der Regel immer ne 91er Tragslast. ( 615 Kg )
225 er 88 ( 560 Kg )
Passat Driver
Passat Driver
Kann mir jemand sagen wie sich der Falken 225/35 - 20 von der Breite her verhält?
Fällt er breiter aus als zb. der Dunlop Sportmaxx als 225er :?
Möchte diesen auf einer 8,5x20 fahren. ;)
TONI W8
TONI W8
Falken hab ich schon auf meinen BORA V5 gahabt.
Der Verschleiß ist extrem.
1mm auf 1TKM.
Die Falken sind sehr schmal.
Ein 225er Michelin war breiter die der 235er Falken.
Passat Driver
Passat Driver
Kennt jemand den Toyo PX4E ? Die Breite und Verschleiß?
Einer von beiden muss es werden da es keine Alternative gibt :(
Passat Driver
Passat Driver
..in so fern das es nur 2 Markenhersteller gibt die diese Reifen in der Größe herstellen / anbieten.
Aber egal, ich habe jetzt die Toyo genommen. Habe sie billiger als den Falken bekommen.
passat b8 235/35 19 möglich
passat b8 variant passen 235/35 19
passat cc brockfelgen mit 245/35 R19
passat 3b 225/35 r19
, 19 zoll 225 oder 235 auf passat b7?, reifen 225 35 20 Falken schmal
18
1.107
Helmi
Helmi
1.078
Checkcaptain
926
zetti
Hakketas
1.081
havannahighline
havannahighline
48
7.938
White Passat
