2.8 V6 ruckelt im kalten zustand
Diskutiere 2.8 V6 ruckelt im kalten zustand im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo Motor ruckelt/stottert nach dem Starten im firstkalten zustand , nach ca. 200 meter ist alles wieder ganz normal. Habt ihr eine Idee ?
Teufeltier
31.08.2018
Teufeltier
Das ist ja hier ein Totes Forum !
AlsterwasserHH
AlsterwasserHH
Ja, das ist leider so. Kann Dir leider nicht weiterhelfen, fehlt mir die Expertise.
Erster VWV 6
Erster VWV 6
Das wäre aber echt schade !. ist das wirklich so, dass hier im Forum so wenig los ist ??
Kovu_lion
Kovu_lion
ist mir auch aufgefallen dass es hier anscheinend sehr verschwiegen zu geht. -.-. Auch die B8 Fahrer sind sehr verschwiegen.
Ich kann leider nur aus den Erfahrungen meines B3 VR6 helfen.
Das Ruckeln kann viele verschiedene Ursachen haben. Ich habe bei meinem irgend wann aufgegeben und dann die Lösung per Zufall gefunden.
Es könnte sein dass das Ruckeln auch desswegen nach 200 meter weg ist, weil dann ggf das Notlaufprogramm läuft.
1. Würde ich dir raten den Fehlerspeicher aus lesen zu lassen. Das gibt in vielen fällen schon mal einen Hinweis wo man suchen muss (ist aber nicht immer richtig)
2. Hast du nicht die möglichkeit Fehler auslesen zu lassen, check mal die Verkabelungen zur Lambda, Luftmengenmesser,Wasser und Luft Temperaturfühler auf Knicke, Brüche, Marderbisse...
3. Wenn du keine Möglichkeit hast, die Teile unter Punkt 2 zu prüfen / messen, kannst du versuchen sie gegen Gebrauchte zu tauschen und zu testen. Allerding können auch gebrauchte Ersatzteile den selben fehler haben.
Bei mir hat es sich so verhalten, dass mein Motor im kalten Zustand immer erst ab ca 2500 u/min das ruckeln an fing und bei 3000 dann auch aus gegangen ist. Dann sprang er für ca 1 bis 2 Minuten nicht mehr an. Je wärmer der Motor wurde um so höher konnte man drehen. Wenn er über eine Öltemperatur von 50 Grad hatte, stand der volle Drehzahlbereich zur Vefügung. Und bevor nun wieder jemand schreit: einen kalten VR6 tritt man nicht: richtig. Höhere Drehzahlen hat mein VR eigentlich nur ab 85°C öl (eher 90) gesehen. Lediglich für die Fehlersuch war es mal höher.
Lange rede, kurzer Sinn. Bei mir war es dann das Überdruckventil der Ölpumpe. Im nachhinein, logisch, zuvor hätte ich nie daran gedacht.
Erster VWV 6
Erster VWV 6
Hey :)
naja... wenn hier eh tote Hose ist, darf man zumindest keine Angst haben ermahnt zu werden zwecks Off-Topic ^^
Ich persönlich finde es schade, dass das Forum "tot" ist. Habt Ihr denn nicht Lust das Forum wieder ein bischen auferleben zu lassen ?
Habe KFZ - Mechatroniker in einem renomierten Autohaus gelernt, schon viele Autos gefahren, war ein paar Jahre Berufskraftfahrer ( PKW ) und habe mir erst vor kurzem einen VW gekauft - und bin begeistert !!
Habe aber 1000 Fragen.
Und Ideen, wie man dem Forum wieder Stück für Stück Leben einhauchen könnte hätte ich auch :p
Zum eigentlichem Thema :
Ferndiagnosen sind immer sehr schwierig.
Bei dem Einen ist es ein Relais, beim Anderen Falschluft, beim nächsten Kabelbruch oder Steuergerät und bei irgendeinem armen Schwein Alles zusammen.
Man kann es nie wissen!, nur durch Fehlersuche und Erfahrungswerte die Fehler eingrenzen.
Hast du denn deinen Fehler schon gefunden ?
Beste Grüße
Erster VWV 6
seat alhambra 2.8 v6 ruckelt teillast
passat b8 unrunder lauf
855
Seff
624
Zenit
610
sprint20v
1.332
monzi78
