2.0 TDI CR CBAB ruckelt im Leerlauf
Diskutiere 2.0 TDI CR CBAB ruckelt im Leerlauf im B6 Motoren Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Egal ob warm oder kalt, der Motor ruckelt, aber firstnur im Leerlauf, mal mehr, mal weniger. Egal, ob die Kupplung getreten ist oder nicht...
spooze
Softwareupdate von VW wurde noch nicht gemacht.
Kein Fehler laut Fehlerspeicher.
Hat einer eine Idee?
19.11.2017
Leegmoorer
Drosselklappe schonmal gereinigt? Baujahr und Laufleistung wäre auch interessant.
spooze
Achja sry, mein Fehler..
EZ ist 12.08.2009
Laufleistung 249.500
Zweiter Turbo, erste Kupplung, falls sowas auch von Interesse sein sollte.
Die Drosselklappe ist nicht gereinigt worden, wobei ich auch nicht wüsste, warum es dann ruckeln sollte? Dann würde doch meiner Meinung nach der Leerlauf schwanken, also von der Höhe der Drehzahl?
Das tut sie allerdings nicht, die ist wie festgetackert.
Es fühlt sich nur an, als ob der Wagen manchmal nicht auf allen Zylindern läuft. Sobald ich anfahre habe ich keine Probleme, auch nicht bei der Fahrt an sich..
nur im Leerlauf...
ABT
Moin
Die drosselklappe hat weder was mit dem ruckeln noch mit der leerlaufregelung zu tun.
Die fährt teilweise zu wenn der dpf regeneriert wird.
Ruckeln im Leerlauf bei 250tkm?
Sind die injektoren noch die ersten?
Fredy
cbab passat motor ruckelt
cbab springt schlecht an
vw passat schlecher leerlauf
2.0 tdi cbab ruckeln
, passat 3c 2.0 tdi ruckelt im leerlauf, cbab ruckeln standgas, Passat 3c + schlechte leerlauf
885
1.847
Maschinenschrauber68
738
K1XKC
1.113
666vince666
I
15
2.802
