19x9 235/35 gibts da probleme?
Diskutiere 19x9 235/35 gibts da probleme? im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); hallo, ich möchte mit 19x9j et37 felgen kaufen, habe schon gelesen das et33 ganz schwierig werden würde, firstaber wie siehts bei et37 und 235er...
kurtie
aber wie siehts bei et37 und 235er reifen aus?
stehen sie raus oder geht es noch so das man sie ohne probleme eingetragen bekommt?
er hat jetzt das 15mm sportfahrwerk drin, soll dann aber gegen 30 oder 40 mm getauscht werden
oder bekomme ich auch 225er reifen drauf eingetragen?
schon aml danke für die antworten.
05.01.2014
Helmi
Helmi
Welcher Motor, welches Fahrzeug, Achslasten, Getriebe?
kurtie
Variant 2.0 tfsi getriebe 6 gang.
Wenn ich richtig im Fahrzeugschein geguckt habe steht 91 drin.
Aber ich hatte mal gelesen das vw es sehr gut gemeint hatte mit den Achslasten.
Und man auch eine niedrigere nehmen könnte
Im Fahrzeugschein steht unter 7.1 und 8.1 was ja technisch zulässige maximale Achslast/masse je achsgruppe in kg.
Steht 1100kg pro Achse. Das heißt 550kg pro rad was nen index von 88 wäre da 88 bis 560kg geht.
Wenn ich das richtig aufgelistet habe kann ich scheinbar doch ein 225/35 reifen fahren.
VentoG60
Jo, kannst dann nen 225er fahren und würde ich aus Platzgründen zu raten!
Wird dann auf der Hinterachse gerade so passen, maximal musste den Übergang zur Heckschürze anpassen, und garantiert den Filz etwas bearbeiten, ist aber in Pasar minuten gemacht und keinHexenwerk, siehe Suchfunktion!
genar36
ich fahre an meinem R36 variant 9x19 ET33 mit noch 12mm Spurlatten hinten und 5mm vorne pro seite natürlich.Klar hinten mit denn platten ist nix mehr mit 5 leuten Autobahn zu fahren aber ohne platten gar kein Problem und meiner ist schon zimlich tief und die felgen mit der tiefe sind sogar eingetragen und ohne was zu ziehen.Würde euch gerne paar bilder zeigen weis aber nicht wie ich die hier drauf bekomme sind auch ziemlich groß
Helmi
Helmi
Hier gibt es doch die Uploadmöglichkeit bei jedem Beitrag.
Wie das aussieht, interessiert mich brennend.
genar36
das ist hinten mit 12mm platten
und auf dem letztem ohne platten
Dein R36 steht aber wirklich gut da :top:
genar36
Danke!wenn sie noch mehr von meinem r sehen wollt sagt bescheid habe noch paar bilder und 2 Videos bei youtube
Schon mal Probleme wegen der Blinkercodierung bekommen? :cool:
Am CC wollt ich es erst auch machen, aber kp wie die :mrgreen: bzw. jetzt ja :mrblue: darauf so reagieren ;)
genar36
ne noch nicht fahre schon seit 1,5 jahren so und aktuell sogar noch mit gelben Birnchen im standlicht
PassatCS
ich fahre 8,5x20ET38 mit 235/30 und KAW Federn. Da schleift es schon immer mal wieder an der HA, wenn ich mit Beladung fahre.
Helmi
Helmi
Also es sieht schon nicht übel aus mit Platten an der HA, aber sicherheitstechnisch nicht tragbar. Mit 200 über die Bahn und dann ein Brückenübergang reizt doch hinten alles ab. Und mal schnell in eine enge Kurve an der VA halte ich auch für kritisch.
Helmi
Helmi
Naja mal einfach gesagt, ohne die Kolbenstange mit Federwegsbegrenzern vollgestopft zu haben, kann es doch nur zu Kontakt zwischen Reifenflanke und Radlaufverbreiterung beim Einfedern durch große Fahrbahnunebenheiten kommen.
Diese Einflüsse nehmen außerdem mit zunehmender Geschwindigkeit und Erhöhung der sich im Betrieb befindlichen Masse z.B. durch weitere Personen auch noch weiter zu.
gagduS
@genar36 :
Weiß nicht wie das beim R36 ist aber ich würde die 15er drauf lassen und richtig Sturz auf die Hinterachse und gut ist :)
Sorry für OT aber mach doch mal einen Vorstellungstread auf von deinem Passat, da kann man auch besser über sowas reden..
genar36
ja mit der Hinterachse hast du recht aber ganz im ernst ich fahr doch nicht mit voll beladenem Auto mit 200km/h über die Autobahn wenn ich weis wie es auf der Hinterachse aussieht.
Aber mit Vorderachse habe ich gar keine Probleme.
negerlein
Wieso machst du nicht einfach schmalere Platten auf die HA?
Dann sollte es doch bestens passen, oder nicht? Mir würde die Felge auch zu weit rausstehen, da bin ich ganz der obigen Meinung.
genar36
@genar36 :
das mit dem negativem sturz mach ich nicht,habe letzen sommer meine 235er und dann 225er rausgeschmissen,ist mir einfach zu schade.
Vorstellen werde ich mich dann auch gleich.
ja muss ich in zwei Monaten dann gucken wie es mit den neuen reifen aussieht,reifen habe ich schon und die felgen sind schon beim lackierer :roll:
Variant-Fan
Variant-Fan
Hi
Wenn man den Wagen noch verschränkt ist man auf der sicheren Seite!
Mein Tüver hat es zumindest beim ersten Radsatz gemacht!
Hier ist das verschränken sehr gut erklärt inkl. Bilder!
http://www.e39-forum.de/thread.php?threadid=101177&sid=
1.076
Checkcaptain
Passat Driver
13
5.807
Passat Driver
Passat Driver
923
zetti
18
1.106
Helmi
Helmi
48
7.932
White Passat
