12V Steckdose ausbauen
Diskutiere 12V Steckdose ausbauen im B7 Innenraum Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Hallo, bitte um Information, wie ich die vordere 12 Volt Steckdose ausbauen kann, um den Strom für ein mobiles NAVI an der Rückseite abzunehmen...
wierich
bitte um Information, wie ich die vordere 12 Volt Steckdose ausbauen kann, um den Strom für ein mobiles NAVI an der Rückseite abzunehmen und verdeckt zu verkabeln.
Die Verkleidung des Schaltknaufs geht ab, die Torxschrauben an der Rückseite der Steckdoseneinheit habe ich gelöst.
Allerdings läßt sich die Einheit nicht abheben, weil es an den Schalterblöcken links und rechts ansteht. (2 mm Überlappung).
Ich gehe davon aus, dass die Schalterblöcke ausgebaut werden müssen
Bitte um Info, wie ich die Schalterblöcke ausbauen oder soweit lösen kann, dass ich die Steckdose rausbekomme.
Oder hat jemand eine noch bessere Lösung ein mobiles Navi mit 12 V zu versorgen? (ohne Kabel im Innenraum)
Vielen Dank !
29.12.2013
5.442
Meerbock
