12 Volt Dauerplus im Kofferraum
Diskutiere 12 Volt Dauerplus im Kofferraum im B7 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Hallo, ich brauche 12 Volt Dauerplus im Kofferrraum. Variant, 1.6 D, Bluemotion, Bj. 2011 mit AHK ab firstWerk. Das Kabel sollte min. 1,5qmm...
dukedriver
Werk.
Das Kabel sollte min. 1,5qmm dick sein.
Kann mir jemand sagen wo ich das ev. abgreifen könnte?
Am Schalter für die elektr. AHK sind mir die Drähte zu dünn.( wieviel qmm sind das wohl, 0,5qmm??)
Ich will eine elektr. Heizmatte für meinen Hund verbauen, soll aber ohne Zündung funktionieren.
5 Ampere brauche ich mindestens.
Hat jemand einen Tip ?? Der Winter kommt bestimmt.
11.08.2015
ICeY
ICeY
Falls Standheizung verbaut an der zweiten Batterie links im kofferraum, alternativ Sicherungskasten Fahrerseite. Auf der Beifahrerseite dürftest du keinen mehr haben. Einfach einen neuen Kontakt für eine Sicherung an einer Dauerplus-Stelle einpinnen und ab nach hinten.
dukedriver
Hört sich nach viel Arbeit an. Gibts keinen einfacheren Weg?
Und wie greif ich am Sicherungskasten ab?
Heizmatte über Dauerplus ....
Interessante Idee.
Im Winter kommt dann der nächste Beitrag: "Batterie leer" :shock:
Oder schon im Herbst: "Auto abgefackelt"
passat b7 steckdose kofferraum
passat 3bg steckdose kofferraum nachrüsten
vw passat b6 kofferraumsteckdose auf dauerplus
passat 3c dauerplus kofferraum
, passat b6 dauerplus kofferraum, vw passat b7 12volt dauerstrom, dauerplus passat 3b kofferraum
3.103
Johnboy16
1.491
Easy_Rider_Allgaeu
1.116
b6-2007
2.609
eventus72
14
2.801
de_Bade
