1.9tdi leistungsverlust
Diskutiere 1.9tdi leistungsverlust im Passat B5 (Typ 3B / 3BG) Forum im Bereich Technik; Habe Probleme beim 1.9tdi, fährt erst normal, dann firstauf einmal leistungsverlust, als wäre der turbo defekt, Passat abstellen, neu starten...
Schneckenpas
auf einmal leistungsverlust, als wäre der turbo defekt, Passat abstellen, neu starten, Fehler weg, keine kontrolleuchtr an, also mechanischer Fehler, wo liegt es dran?
20.12.2019
X
13
4.203
B5 Motoren
xDonHarlem
X
1.358
1.189
Mr.Ortega
941
Mr.Ortega
1.034
vossy91
