1,9 TDI AVF - Kühlwasser kocht über den Ausgleichsbehälter aus
Diskutiere 1,9 TDI AVF - Kühlwasser kocht über den Ausgleichsbehälter aus im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo zusammen, bei meinem VW Passat 3BG 1,9 TDI (AVF) habe ich das Problem, dass die Kühlflüssigkeit auskocht über das Überdruckventil im...
champcell
bei meinem VW Passat 3BG 1,9 TDI (AVF) habe ich das Problem, dass die Kühlflüssigkeit auskocht über das Überdruckventil im Deckel des Ausgleichsbehälters. Zuvor hatten wir Zylinderkopfdichtung erneuert: Wasserpumpe + Zahnriemen, Thermostat, Temperatursensor, Hydrostößel.
Folgendes haben wir in der Reihenfolge zur Problemlösung analysiert/gewechselt:
- durch Druckmessung auf das System: alles
dicht
- neuer Deckel des Ausgleichsbehälters
- Überprüfung mit CO2-Tester des Kühlwassers nach langer Fahrt --> kein CO2 im Kühlwasser ermittelt
- Thermostat überprüft und zum Test auch weggelassen (Kühlkreislauf also offen)
- neue Wasserpumpe von Febi Bilstein (vorher Qualité Parties, weil Verdacht auf mangelhafte Flügelräder)
- Wechsel des Wasserkühlers, keine Veränderung
derzeitige Auffälligkeiten:
- Kühlwasser im Ausgleichsbehälters wird nicht warm, sondern dann sofort zu heiß
- bei schnellerer Fahrt und größerer Belastung steigt die Temperaturanzeige im Innenraum über die 90 Grad; bei langsamer mäßiger Fahrt verlässt es die 90 Grad Anzeige nicht, da diese scheinbar sehr träge regelt
- in jedem Fall wird das Wasser über die Öffnung des Ausgleichsbehälters verloren
- der Viskolüfter verändert seine Geschwindigkeit nicht
Habt ihr Ideen, was ich noch prüfen kann?
Das fehlende CO2 im Kühlwasser würde gegen eine defekt Kopfdichtung oder einen gerissenen Kopf sprechen, oder?
Gibt es eine bestimmte Reihenfolge, wie der Wasserkreislauf zirkulieren muss und kann hierüber noch etwas überprüft werden?
04.06.2019
passat 3bg kocht
t5 1,9 tdi kocht über
avf wasser
615
kasparius
2.942
black 3bg
black 3bg
601
3.215
rene.schnitzeler
11
2.006
michael86
michael86
