1,9 TDI AVF in 2,5 TDI Umbau beim 3bg
Diskutiere 1,9 TDI AVF in 2,5 TDI Umbau beim 3bg im Passat B5 (Typ 3B / 3BG) Forum im Bereich Technik; Moin, so wie schon geschrieben möchten wir ein Projekt starten und einen AVF in einen 2,5 tdi bauen, Sprich denn 2,5 tdi raus mit alles was dazu...
PassaratiFan
PassaratiFan
Moin,
so wie schon geschrieben möchten wir ein Projekt starten und einen AVF in einen 2,5 tdi bauen, Sprich denn 2,5 tdi raus mit alles was dazu gehört und denn
1,9 rein, meine entschiedene Frage ist jetzt wie Sieht es mit dem Steuergerät aus. Kann ich das vom 1,9 mit Motorkabelbaum übernehmen oder muss der Kabelbaum aus dem Innenraum Auch geändert werden Zwecks Relais.
Um die Frage vor zu Beugen wieso ich mir nicht gleich einen 1,9 Kaufe ist die: Die 2,5 Kriegen wir wie Sand am Meer, und der 1,9 mit Umfangreicher Ausstattung und 4Motion ist wirklich selten und wenn auch Kaum bezahlbar.
Hat vielleicht jemand damit schon Erfahrung gemacht oder es über Ecken gehört ?
MfG.
27.04.2019
