1.6L Motorkennbuchstabe AHL Kaltstartgeräusch mit Video
Diskutiere 1.6L Motorkennbuchstabe AHL Kaltstartgeräusch mit Video im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, seit ein paar Tagen macht mein Passat 3B 1.6 AHL Bj. 1998 die im Video zu hörenden Geräusche immer nur wenn er eine Nacht gestanden hat...
drachenobby
seit ein paar Tagen macht mein Passat 3B 1.6 AHL Bj. 1998 die im Video zu hörenden Geräusche immer nur wenn er eine Nacht gestanden hat, der Spuk hört nach ziemlich genau 30 Sekunden auf.
Für die Hydrostößel ist mir das Geräusch zu
laut!
Das Video macht das Geräusch auch etwas Heller, in Wirklichkeit ist es dumpfer!
Für mich hört sich das so an als wenn eine Schraube gegen das Zwischenblech zwischen Getriebe und Motorblock schlägt.
Warum hört das dann nach 30 Sek. auf? Vielleicht weill das Blech dann warm wird durch die Reibung und sich dann von der Schraube wegbewegt?
Zumindest 1 Theorie!
Natürlich kann es auch etwas sein, das Öldruck abhängig ist und deswegen, nach 30 Sek. verschwindet. Nur was dazu fehlen mir die Theorien.
Der Wagen läuft ganz normal, ich kann wirklich nichts negatives am Fahrverhalten feststellen!
Das helle Tickern das man am Ende des Videos beim Gasgeben hört, kommt vom Schaltsaugrohr. Das hätte ich definitv, wenn ich es nicht besser wüßte den Hydrostößel zugeordnet!
Gruß und schonmal danke für eure Hilfe Norbert
17.12.2018
motorkennbuchstabe ahl
924
murek
U
627
HeinzEhrhardt
52
16.918
M_BAS
569
SR50Kuno
Mäxe3BG
14
4.691
scyline2005
