1.6 AHL 5 Minuten nach Kaltstart kein Zündfunke mehr
Diskutiere 1.6 AHL 5 Minuten nach Kaltstart kein Zündfunke mehr im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Servus, hab schon das ganze Internet , sämtliche Foren etc. durchsucht aber keinen ähnlichen Fall gefunden. Folgendes Problem: Mein Passat 1.6...
lobde91
Servus,
Folgendes Problem:
Mein Passat 1.6 AHL springt kalt super an, läuft sauber und macht keine Sonstigen Probleme.
Dann nach ca. 6 min geht er einfach aus,
in der Instromententafel
leuchtet ausschließlich die Batterieleuchte wegen der Zündung ist ja klar. Versuche ich dann wieder zu starten kommt kein Funke mehr, Drehzahlnadel macht keinen Zucker, Sprit kommt.
Also habe ich darauf getippt das der Zündverteiler oder die Kabel viel. irgendwie "wegfunken",
das also gewechselt doch das Problem ist immer noch da.
Das Auslesen ergab kein Fehler, außer bei der ZV aber ich bezweifle das die damit was zu tun hat =)
Ich hätte jetzt als nächstes auf den Hallgeber Getippt, da ich dieses Fehlerbild bei meinem alten Polo 86c auch so hatte und da war es auch der Hallgeber.
Aber habe ich schon gesehen das es mir diesen Fehler hätte anzeigen müssen. G40 glaube ich.
Hatte jemand ein ähnliches Fehlerbild oder kann mir jemand einen Tipp geben?
02.11.2012
kallknall
schon mal den kühlmittel geber getestet
kommt den zündfunke
bass-t-art
ich habe das gleiche Problem...
hab erst de Zündspule und den Verteiler getauscht, dann auch den Hallgeber getauscht... keine Änderung...
hab nen 35i 2.0 bj 96
lobde91, konntest Du das Problem damals lösen?
972
murek
569
MikeTNT
MikeTNT
948
drachenobby
U
26
2.935
ucpb
U
2.962
Emre34
