Stoßfänger abbauen?
Diskutiere Stoßfänger abbauen? im B6 Karosserie Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo zusammen, mein erster Beitrag und schon gleich eine Frage :D Wie baue ich die vordere Stoßstange beim B6 3C Variant ab? Danke...
  • Stoßfänger abbauen? Beitrag #1
Miru
HB
Danke
Michael
  • Stoßfänger abbauen? Beitrag #2
benutze mal die Suchfuntze und gebe Stoßstange AND abbauen ein.
So lernste dann auch gleich, wie man sich schnell im Forum zurechtfindet :wink:
Werner
  • Stoßfänger abbauen? Beitrag #3
@Werner
Hier gehts aber um nen 3C und nicht um die Vorgänger! ;)
Da haben wir meines wissens noch keinen Beitrag drüber. :confuse:
  • Stoßfänger abbauen? Beitrag #4
... das meine ich auch.
Die Suche kann ich nämlich schon benutzten :nana: :D
  • Stoßfänger abbauen? Beitrag #5
Haaaach, immer diese Rubriken :wiejetzt: Stimmt, gibt ja noch ein 3C :respekt:
Sorry..... :eek:opsi: :worship:
  • Stoßfänger abbauen? Beitrag #6
1. Schrauben am Schloßträger abbauen (6 Torx von oben)
2. Schrauben an den Innenkotflügeln abschrauben (jeweils 4 Torx, ACHTUNG: Eine zeigt nach OBEN!!!)
3. Schrauben an der Unterseite abbauen (7 Torx)
4. M8 Schrauben beim Innenkotflügel abschrauben (über dem Übergang Stoßfänger/Karosse an einer Blechlasche)
Stoßfänger nach vorne abziehen
  • Stoßfänger abbauen? Beitrag #7
Super :top:
DANKE!
  • Stoßfänger abbauen? Beitrag #8
Wie sind denn die ,,Spoiler''unter den Stoßstangen befestigt!?..Geklipst?
  • Stoßfänger abbauen? Beitrag #9
Hallo Knigge hast du die Anleitung auch für die hintere Stoßstange. Passat 3C Limo
DANKE
  • Stoßfänger abbauen? Beitrag #10
Stoßstange hinten ab und anbauen:
Jeweils 4 Schrauben an beiden Innenkotflügeln herausdrehen
2 Spreiznieten mit einem Schraubendreher aushebeln
6 Schrauben unten herausdrehen und verastungen lösen
Heckleuchten ausbauen
Jeweils 2 Schrauben unterhalb der Heckleuchten herausdrehen
Stoßstange nach hinten aus den Führungsprofilen ziehen (am besten mit 2 Mann)
Alle Steckverbindungen trennen
Gegebenenfalls Stoßfängerträger rechts mit 4 Schrauben und links mit 3 Schrauben abschrauben.
Einbau:
Stoßfängerträger mit 20Nm festschrauben
Der weitere Einbau erfolgt in umgekerter Ausbaureihenfolge
Spaltmaß,Sollwert Kotflügel hinten: 0,0 bis 1,5mm
  • Stoßfänger abbauen? Beitrag #11
DANKE !!
  • Stoßfänger abbauen? Beitrag #12
hat jemand eine ahnung wie man die front lippe abbekommt?
oder muss da die ganze front runter?
  • Stoßfänger abbauen? Beitrag #13
Mich würde auch mal interessieren, ob die Stoßstange runter muss, wenn man die Lippe demontieren will. :oops:
  • Stoßfänger abbauen? Beitrag #14
Falls es noch jemanden interessiert.... Laut Votex Anleitung muss man sie nicht abbauen! :D
Am Wochenende wird die Lippe montiert :roll:
  • Stoßfänger abbauen? Beitrag #15
werd mich gleich mal ran machen und versuchen den R-line spoiler zu montieren ohne die stoßstange zu demontieren :)
  • Stoßfänger abbauen? Beitrag #16
Jo bei mir hat es geklappt. Musst nur wissen wie ;)
Zur Demontage der Originallippe brauchste n kleinen Schlitzschraubendreher.
Mit n bissl Gewalt gehts dann ganz gut :)
  • Stoßfänger abbauen? Beitrag #17
guter tip :D werd gleich mal gucken... hast ne kurze beschreibung dazu :)
  • Stoßfänger abbauen? Beitrag #18
Schraubst zu erst alle Schrauben, die an der Lippe sind ab.
Wunder dich nicht.... Wenn die Schrauben alle rausgedreht sind, is das Teil immernoch bombenfest.
Danach fängst an einer Seite an und klippst sie Stück für Stück nach vorne raus. Dazu nimmste den kleinen Schlitzschraubendreher.
Joa und das wars eifentlich auch schon... Wie gesagt n bissl Gewalt ist manchmal nicht verkehrt ;)
  • Stoßfänger abbauen? Beitrag #19
So das ganze hat 10min gedauert :) alle schrauben raus und dann mit zwei kleinen schraubenziehern die lippe abgehebelt ;) neue ran fest schrauben und fertig :D
  • Stoßfänger abbauen? Beitrag #20
Genau so gehts..... ;)
Stoßfänger abbauen?
Stoßfänger abbauen? - Ähnliche Themen
Unterstützung beim Umbau auf Multifunktionslenkrad, Teile, Erfahrung: Hallo zusammen, ich benötige eure Unterstützung beim Umbau auf ein Multifunktionslenkrad. Aktuell ist bei meinem Fahrzeug noch kein...
Passat B6 - Ablauf aus dem Wasserkasten Beifahrerseite endet wo?: Hallo zusammen betr. Passat B6 3C5 Variant aus 1.2009 - kein Schiebedach Ich habe Wasser im Beifahrerfiussraum. Dazu gibt es eine ganze Menge...
Passat B7 3.6 FSI Kühlmittel Temperaturanzeige zeigt nichts an: Moin zusammen, Seit einer Woche bin ich Besitzer eines 15 Jahre alten Passat Variant 3.6 FSI und schon tauchen die ersten Probleme auf. Die...
kurioses Problem mit der Zentralverriegelung: Hallo zusammen, Ich habe ein seltsames Problem bei meinem B6 1,6FSI Baujahr 2005. Und zwar spinnt die Türverriegelung an alles Türen und das...
Öldruckmeldung trotz neuer Ölpumpe: Hallo zusammen, ich habe vor einigen Wochen einen Passat 3B Bj. 1998 (1.8T AEB) mit massivem Ölverlust sehr günstig ersteigert. Nach dem...
