Gelochte Bremsscheiben bringen die was?
Diskutiere Gelochte Bremsscheiben bringen die was? im B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo an alle ich muß bei mein passat die bremsscheiben neu machen! bringt es was wenn ich mir gelochte zimmermann bremsscheiben drauf...
  • Gelochte Bremsscheiben bringen die was? Beitrag #1
Christian 3BG Variant
Trier
Hallo an alle
drauf mache oder ist das nur optik?
danke schon mal
  • Gelochte Bremsscheiben bringen die was? Beitrag #2
tobi25778
tobi25778
Nettetal
Christian 3BG Variant schrieb:
Hallo an alle
danke schon mal
Hallo Christian.
Die Zmmermannbremsscheiben in der gelochten Ausführung bringen schon etwas.
Die Löcher dienen zum einen der Kühlung und zum zweiten des Abtransports vom entstehenden Bremsstaub.
Um wirklich eine deutlich bessere Performance zu erreichen, solltest Du auch Sportbremsbeläge montieren, diese sind zwar weicher und Verschleissn etwas eher.......aber genau diese Zusammenstellung garantiert die optimal Verzögerung.
Positiv bei den Zimmermannscheiben ist auch, dass diese bereits gehärtet sind, folglich verziehen sich diese nicht ganz so schnell, Bremsrubbeln bleibt aus.
Um die Scheiben wirklich hart zu machen, empfehle ich Dir die Scheiben nach 300km Einbremszeit, heiss zu bremsen und sofort mit einem Schlauch oder einer Pfütze abküheln.
Danach dann in eine Werkstatt fahren und die Scheiben abdrehen lassen, damit die Unwucht wieder weg ist.
Dann packen die 1A und werden sich auch nicht mehr verziehen.
Also ich würde sagen, mach Dir die Scheiben drauf!!!!
Hoffe ich konnte mit dieser Antwort helfen.
Lg Tobi
  • Gelochte Bremsscheiben bringen die was? Beitrag #3
black 3bg
black 3bg
Norderstedt (b. Hamburg)
Na dass mit dem Schlauch kann auch schiefgehen, extremes härten kann auch schief gehen. Sag nur Einhärtetiefe und Gefügeumwandlung. Solltest, wenn Du so gute Tips hast auch schon sagen welche Temperatur. Bei rot glühend würd ich´s nicht empfehlen, bring viel zu viel Eigenspannung. Die notwendigen Temperaturen zum Härten erreichst Du eh nicht.
Wär da Vorsichtig - sind ja nich meine Bremsen ;-)
  • Gelochte Bremsscheiben bringen die was? Beitrag #4
Peppi
Peppi
Mahlow (Bei Berlin)
Also ich merk nen riesen Unterschied. Trotz das ich mich nur für originale ATE Beläge
entschieden hab. Vorallem bei längeren Bremsmanövern aus hohen Geschwindigkeiten.
Da hab ich das Gefühl das die Zimmermann Scheiben noch mal richtig krass bremsen
wenn sie heiß geworden sind wo ich bei meinen originalen fast das pumpen anfangen musste.
Für 2t Leergewicht sind eben so poplige 312er Scheiben mit nem standart Sattel einfach zu
wenig. Komischerweise hat es VW beim Touareg ja auch hinbekommen ne richtige Bremsanlage
zu verbauen. Der wiegt mit dem kleinen Motor auch nich mehr und hat kaum mehr Leistung.
Ich musst meine originalen ja gar wechseln weil die blau verglüht waren und überall Hitzerisse
hatten. Also um das nochmal auf den Punkt zu bringen.....
KAUF die ZIMMERMANN! :D
  • Gelochte Bremsscheiben bringen die was? Beitrag #5
HoloMorph
HoloMorph
Wuppertal
Also ich habe sie drin die Zimmermann :top: :top:
[/URL]
Gruß Peter
  • Gelochte Bremsscheiben bringen die was? Beitrag #6
Peppi
Peppi
Mahlow (Bei Berlin)
Halt Dein Maul, sieht das gut aus!!!! :respekt: :top: :top: :clap:
Die sind aber Pulverbeschichtet oder?!
eigentlich viel zu schade zum fahren.
Aber meine Scheiben sind auch zweifarbig....
...Was bei Dir gold is, is bei mir Rost. :D
  • Gelochte Bremsscheiben bringen die was? Beitrag #7
mv25
mv25
Schick! :roll:
Ich hatte bei mir keine Löcher, sondern Ritze in den Bremsscheiben. Keine Ahnung von welcher Firma die waren. Kann aber auch nur positives Berichten. Gerade beim Regen oder wenn du durch eine "Pfütze" fährst hast du sofort die Bremswirkung, weil die Wasserdämpfe sofort entweichen können und bauen keine Luftpolster zwischen Bremsbacke und Bremsscheibe auf.
  • Gelochte Bremsscheiben bringen die was? Beitrag #8
Peppi
Peppi
Mahlow (Bei Berlin)
Na ich hoffe mal das sich das Problem im Winter, das die Bremsen beim
ersten bremsen nachdem sie bissl gestanden haben, in Luft auflöst.
Das war echt immer ziemlich gefährlich. Vorallem auf langen Autobahnfahrten.
  • Gelochte Bremsscheiben bringen die was? Beitrag #9
Der Pate
Der Pate
D-45966 Gladbeck
Also Zimmermann: :top: :top:
Ich hab v+h Zimmermann mit Ferrodo Premium Belägen,der Bremsunterschied zu den Orig.Teilen ist Riesig.
Was besseres kannst du dir kaum vorstellen(ausser RS Bremsanlage oder so).
Wenn du Zimmermann kaufst,schau mal bei Ebay, hab für meine v+h+Versand gerade mal 160€ gelöhnt.
  • Gelochte Bremsscheiben bringen die was? Beitrag #10
p0rKi
p0rKi
Hünstetten
Geil, sieht echt aus wie geleckt :respekt: !!
Muss ich auch beim nächsten Wechsel drauf machen :wink:
Mfg Porki
  • Gelochte Bremsscheiben bringen die was? Beitrag #11
Helmi
Helmi
Das mit dem Volkswagen Racing finde ich sehr näckisch. Wie hast du das realisiert?
  • Gelochte Bremsscheiben bringen die was? Beitrag #12
HoloMorph
HoloMorph
Wuppertal
@Helmi
Das sind Aufkleber, die ich mit Klarlack überlackiert habe...
Gruß Peter
  • Gelochte Bremsscheiben bringen die was? Beitrag #13
Waldschrat81
Waldschrat81
Neukirch/Lausitz
Hält das denn beui den hohen Temperaturen ohne Probleme? Aussehen tut es ja supi!
Hab meinem heute auch Vorn die 312er Zimmermänner und hinten die normalen Zimmermänner verbaut. Bin jetzt bloß noch auf der Suche nach paar ordentlichen Bremssätteln für vorn. Hab auch schon paar scheene im Auge! Mal sehen, ob ich die bekomme, da gibts auch bald paar Bilder und Info`s. :wink:
  • Gelochte Bremsscheiben bringen die was? Beitrag #14
LessIsMore
also versteh ich das richtig?
ich kann bei mir (1.8T) einfach anstatt der 288er die 312er raufpacken?
was für bremssattel sollte man dann am besten noch dazu packen?
also, die scheiben hier sind also locker drin:
Zimmermann 312er Scheiben
Muss ich nicht auch die Felgengröße beachten bei der Wahl der bremsen?
15" und 19" bei mir
Gibts hinten nur nicht-belüftet?
  • Gelochte Bremsscheiben bringen die was? Beitrag #15
Waldschrat81
Waldschrat81
Neukirch/Lausitz
Wie schonmal geschrieben brauchst du die anderen Sattelhalter und die anderen Satubschutzbleche. Der Sattel selber passt. Wenn du auf 312er umrüstest brauchst du minimum 16" Felgen!
Wegen einen anderen Sattel schreib ich, wenn ich ihn bekomme und er auch wirklich passt! :wink:
Was meinst du denn hinten? Habe hinten die gelochten von Zimmermann.
Viele der neueren VW Modelle haben sogar hinten innenbelüftet.
  • Gelochte Bremsscheiben bringen die was? Beitrag #16
Peppi
Peppi
Mahlow (Bei Berlin)
Hinten innenbelüftet. Hat das nich fast jeder Passi? B.z.w die die bissl was auf die Waage bringen?!
Ich war grad mal bei mir schauen, meiner hats, ist aber auch nich soo neu?! :confuse:
  • Gelochte Bremsscheiben bringen die was? Beitrag #17
LessIsMore
"anderen Sattelhalter und die anderen Staubschutzbleche"
wo kriegt man die her? muss man die von irgendwelchen anderen modellen nehmen, die serie 312mm haben?
hätte auch nix gegen ne top-bremsanlage! mir sind die woche schon 2 vorn bug gefahren. beides war recht eng!
die 312er und 288er kosten ja gleich viel, daher kann man theoretisch wirklich gleich auf 312 rüsten
  • Gelochte Bremsscheiben bringen die was? Beitrag #18
Waldschrat81
Waldschrat81
Neukirch/Lausitz
Ab Golf/ Bora haben das meines Wissens alle, die mehr als 4Zyl. haben. Bin mir jetzt aber nicht 100%ig sicher. :confuse:
  • Gelochte Bremsscheiben bringen die was? Beitrag #20
Hemer
Hat jemand nen Hersteller für die hinteren gelochten Bremsscheiben?
Hab in den Abmessungen 256x22 bis jetzt nix fürn Passi gefunden.
Fürn TT gibts die Abmessung aber die passen ja von der Aufnahme her nicht.
Gelochte Bremsscheiben bringen die was? - Ähnliche Themen
Bremsen hinten werden zu heiß: Hallo zusammen, ich hatte neulich versucht die Bremsen hinten bei meinem Passat B6 3c selbst zu wechseln - hat dann damit geendet dass die...
Ambientebeleuchtung: Hallo Forum, besitze einen Passat B7 R-Line Variant und habe eine Frage zum Zündungsplus. Ich möchte eine Ambientebeleuchtung einbauen für jede...
Passat B8 Alltrack: Hallo zusammen, ich bin jetzt Besitzer eines Passat B8 Allrack Bj 2019. Sehr schönes Auto. Ich habe vorn im Ablagefach eine graue Chip/Smart...
Tankanzeige geht nur ab 1/4 voll: Moin Gemeinde, Mein neu erworbener Passat Baujahr 07 mit 280 tkm drauf, spinnt die Tankanzeige. Alles was über ein Viertel ist, zeigt sie Null...
Geplanter Umbau CBDC: Hallo in die Gemeinschaft, Es freut mich jetzt Teil zu sein und hier ab und zu über verschiedenste Themen zu diskutieren, dabei zu lernen und...
