Thermostat beim 2.0Tdi
Diskutiere Thermostat beim 2.0Tdi im B7 Motoren Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Hi, weil der Motorraum ja recht verbaut ist wollte ich mal fragen wo genau beim 2.0tdi 170PS bj11 das Thermostat sitzt evtl wären Bilder ganz gut...
  • Thermostat beim 2.0Tdi Beitrag #1
Vip-Rocco
Hi, weil der Motorraum ja recht verbaut ist wollte ich mal fragen wo genau beim 2.0tdi 170PS bj11 das Thermostat sitzt evtl wären Bilder ganz gut. Wenn es natürlich ne Anleitung gibt dann wäre ich auch nicht böse drum :)
Vielen dank schon mal im voraus.
  • Thermostat beim 2.0Tdi Beitrag #2
Marcus89
Bernburg(Sachsen-Anhalt)
Oha da haste dir ja was ausgesucht:) das 4/2 Wegeventil wie es bei den neueren beschrieben wird sitzt hinter der Lichtmaschine und ist vom Wechselaufwand ziemlich sch...e.
  • Thermostat beim 2.0Tdi Beitrag #3
zellmann
also der Thermostat sitzt Direkt neben der Lichtmaschine. wechseln liegt bei 500 Euro laut vw allerdings ich habe es selber gemacht ca. 2 stunden. Drosselklappe, Ölmessstab und diverse Schlauche müssen ausgebaut werden. Dan kommen 2 Muttern ab und fertig ist die Ausbau. 2.0 TDI 125 KW mit DSG. bj 2011.
  • Thermostat beim 2.0Tdi Beitrag #4
Arocs90
Neresheim
Gibts da ne Anleitung bzw bilder dazu wie dass gemacht hast?
Bei mir wäre es auch an der zeit diesen zu wechseln der neue liegt schon da nur bin ich am Rätseln wie ich am besten anfangen werde
Mit freundlichen Grüßen
  • Thermostat beim 2.0Tdi Beitrag #5
ABT
Moin und frohes Fest
Bevor ich mir die Arbeit mache und den KW Thermostaten tausche (der so gut wie nie defekt ist bei dem Motor) würde ich in erstmal den Thermostaten des DSG kühlers tauschen, sofern du ein DSG hast heisst das.
Wie sind denn die symptome?
Gruss
Fredy
  • Thermostat beim 2.0Tdi Beitrag #6
Arocs90
Neresheim
Also wenn ich morgens zur arbeit fahre ist er nach 25 km nicht mal bei 70c, fahre ich den berg runter kühlt er sofort wider ab bis ca 50c ( ich lass ihn rollen) um ihn auf 90 c zu bekommen funktioniert nur wenn ich standheizung 15 min vorher einschalte.
Ja ich hab n DSG
  • Thermostat beim 2.0Tdi Beitrag #7
Marcus89
Dann erneuere zu allererst das Thermostat vom DSG-Kühler,dann hast du weniger Arbeit und alles funktioniert wieder wie es soll:)
  • Thermostat beim 2.0Tdi Beitrag #8
Arocs90
Neresheim
Kannsd mir vielleicht sagen wo der sitzt evtl auch ein bild???
Und ein link zu ebay oder etwas anderem damit ich weiss was ich kaufen muss
  • Thermostat beim 2.0Tdi Beitrag #9
Marcus89
1K01222101KP das müsste die Teilenummer sein. Ist ein komplettes Schlauchpaket,da es das Thermostat nicht einzeln gibt
Thermostat beim 2.0Tdi - Ähnliche Themen
8.50x19 ET 30 auf Passat 3BG: Servus, wollte nächsten Sommer mal schöne Felgen für meinen 3BG holen. Hab mich für die Ultrawheels UA3 entschieden und nun wollte ich fragen ob...
Getriebeschaden Passat B8 aufgrund abgerissener Schraube: Hi, die Tage habe ich bei angeschaltetem Motor bei meinem B8 Baujahr 10/2020 keinen Gang mehr reinbekommen. Der Vertragshändler hat nun...
Schlossträger abbauen für Lichtmaschiene: Hallo, ich muss meine Lichtmaschine austauschen, da die hin ist. (Ich habe eine 2.8 GP Variant 4motion - 2004 glaube ich) Habe dazu auch ein...
Elektrik Werkseitige Anhängerkupplung Passat B7: Moin zusammen, folgendes Problem bei meiner werkseitig verbauten Schwenkbaren AHK. Beim letzten einstecken eines Steckers (13-polig) war ein...
Batterieplus Verteilerschiene Motorraum für Ladeleitung: Hallo Liebe Passatler, Ich habe einen Passat B8 1.4 TSI 150 PS BJ 2017. Nun bekommen wir einen neuen Wohnwagen in dem eine Batterie verbaut wird...
