Schleifgeräusche bei Bodenwellen
Allgemeines zum Passat B6 (2005 - 2010)
Moderator: Moderatoren
Beitragvon Mogtroll » 10. Januar 2017 10:57
ich habe aktuell folgendes Problem :
Ab ca. 80 km/h habe ich, wenn ich über lang
gezogene Bodenwellenfahre eine Art Schleifgeräusch vorn links.
Das Geräusch kommt sowohl beim Einfedern, als auch beim Ausfedern (Bei Fahrt über eine Kuppe).
Beim Normalen Federn durch Schlaglöcher oder sonstiges gibt es keinelei Geräusche. Wirklich nur, wenn ich sehr schnell (ganz schlimm auf Autobahnen) über Bodenwellen fahre.
Hat jemand eine Idee ?
Mogtroll Keine Angabe
Neues Mitglied
Re: Schleifgeräusche bei Bodenwellen
Beitragvon Helmi » 10. Januar 2017 14:04
Mach mal einen Soundclip.
Benutzeravatar
Helmi Männlich
Mitglied
Spritmonitor
Bilder: 18
Beitragvon p3ng » 18. Januar 2017 20:44
Ich hab auch son Geräusch, aber erst seit dem das Gewindefahrwerk zum bearbeiten war und KW Rennsportfedern drin sind.
Kann das am falschen Öl liegen oder sollte ich lieber 2,4bar auf den Winterreifen fahren?
p3ng Männlich
Mitglied
Spritmonitor
Bilder: 0
Beitragvon tdi_engine_only » 13. Juni 2017 08:20
Welche tiefe fährst du denn? Iwann knallen die Antriebswellen gegen den Rahmen und Drücken ins Getriebe.
Du schreibst links. Ich gehe nun vom richtigen Links aus Sprich Beifahrerseite. Dann kann es Tatsächlich die Antriebswelle sein, welche gegen den Rahmen schlägt bei Bodenwellen. Hast du evtl. ein Foto?
Bei mir ist ein H&R Deep drin und habe, die Kotflügel gezogen und dünne und kürze Antriebswellen.
*edit
Jetzt gerade erst aufs Datum geachtet, aber evtl. besteht das Problem ja noch, oder du kannst schon sagen woran es lag, damit andere mit dem selben Problem eine Lösung haben. :top:
tdi_engine_only Keine Angabe
Neues Mitglied
Zurück zu Passat B6 (Typ 3C / CC)
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
