DSG Getriebeölwechsel + Filter!?
In dieses Forum gehört alles, was mit den B6 Motoren zu tun hat:
Wartung & Service, Getriebe, Kupplung, Kühler, Chiptuning, Luftfilter, LMM, Turbo, Abgasanlagen, Ölpumpe usw.
Moderator: Moderatoren
Beitragvon maxl_1985 » 26. März 2011 14:59
bei meinem Passat würde bei 60000 KM das DSG Öl + Filter zum Wechsel
anstehen. Jetzt hat er gut 61000 KM.
Wurde bei der Inspektion bei 52000 KM natürlich noch nicht mitgemacht. Nächste Inspektion wäre also erst bei 82000 KM da Longlife...
Ist es ratsam vorher noch zu wechseln oder nicht? Was kostet der Wechsel beim Freundlichen in der Regel?
MFG Max
maxl_1985 Männlich
Neues Mitglied
Re: DSG Getriebeölwechsel + Filter!?
Beitragvon untenrum » 26. März 2011 17:45
naja wenn im serviceheft steht das bei 60 tkm gewechselt werden soll, wieso fragst du dann :)
also wechseln lassen wenn du noch irgendwelche garantie/gewährleistungsansprüche haben willst.
die kosten des wechsels sind regional unterschiedlich, ich habe in ingolstadt knappe 260€ gezahlt. habe aber hier im forum schon von 150 € gelesen.
ich habe meins sogar bei knappen 90 tkm wieder wechseln lassen, ich bilde mir ein wenn ich viel mit schwerem hänger fahre kann das nicht schaden. ob das wirklich so ist weiß ich nicht.
du findest im internet auch eine bebilderte anleitung zum dsg -öl wechsel
Benutzeravatar
untenrum Keine Angabe
Mitglied
Beitragvon maxl_1985 » 26. März 2011 21:08
untenrum hat geschrieben: habe aber hier im forum schon von 150 € gelesen.
echt? wo denn?
Grüße Max
maxl_1985 Männlich
Neues Mitglied
Beitragvon falo » 26. März 2011 22:04
untenrum hat geschrieben:du findest im internet auch eine bebilderte anleitung zum dsg -öl wechsel
echt? wo denn?
falo Männlich
Gesperrt
Bilder: 0
Beitragvon ICeY » 26. März 2011 22:09
Benutzeravatar
ICeY Männlich
Mitglied
Bilder: 8
Beitragvon untenrum » 27. März 2011 07:53
ICeY hat geschrieben:Hier: http://www.karstenmoeller.de/ :top:
genau diese meinte ich. den htread finde ich jetzt auf die schnelle nicht mehr. aber ich würde auf alle fälle mehrere angebote einholen.
Benutzeravatar
Mitglied
Beitragvon Pagman » 29. November 2012 17:23
Moin,
bin neu hier und der Eintrag hat mir sehr geholfen :D
Nun werd ich das DSG- Getriebeöl selber wechseln und Geld sparen :top:
Danke für den post
Benutzeravatar
Pagman Männlich
Neues Mitglied
Beitragvon nobbynic78 » 3. Dezember 2012 12:30
HallO!
also bei mir waren es auch um die 260 Euro....
Benutzeravatar
nobbynic78 Männlich
Mitglied
Bilder: 0
Beitragvon Passiquaeler » 4. März 2013 07:52
die oben verlinkte Anleitung ist ja sehr umfangreich :top: . Aber, kann mir jemand erklären, warum das Öl nicht einfach von oben eingefüllt wird ? Wenn keine Füllschraube da ist, könnte man da nicht einfach am Ölfilter einfüllen, und nach dem Aufwärmen unten den Rest ablassen ?
Passiquaeler Keine Angabe
Neues Mitglied
Beitragvon JoeVfB » 13. Juni 2013 21:49
Hi, bin ganz neu hier :D
Hab mir vor 3.Wochen ein Passat 1.8TSI mit 6.Gang DSG gekauft, bin auch sehr zufrieden beim Kauf habe ich mir das Serviceheft nur flüchtig angeschaut.
Heute habe ich es mir mal genauer angeschaut, laut Serviceheft wurde jeder KD regelmässig bei VW gemacht, nun steht ja das man das DSG Öl bei 60tkm wechseln soll, das wurde aber bei keinem KD gechselt. Fahrzeug hat jetzt ca 105tkm.
Wechselt VW das nicht beim 60tkm Service? oder wieso wurde es nicht gewechselt?
Egal bin gleich bei mir auf die Hebebühne und wollte es wechseln, und sehe eine Blechölwanne am Getriebe! und da wo der Ölfilter normalerweise befindet ist auch keiner! :shock:
Habe schon oft DSG Öl an Tourans und Golfs gewechselt und ich meine auch an Passats!
Kann es sein das ich gar kein DSG habe? sondern ein Wandlerautomatikgetriebe?
Getriebekennbuchstabe ist KGV Motor BZB
Gruß Joe :)
JoeVfB Keine Angabe
Neues Mitglied
Beitragvon Henrik » 13. Juni 2013 22:06
Beim 1.8er gabs nur 6G Wandler und später (KW 22/2009) 7G DSG.
HIER gibt's mehr Infos.
Benutzeravatar
Henrik Männlich
Moderator
Beitragvon JoeVfB » 13. Juni 2013 22:25
Ok. super!
wie sind da die Wechselintevalle? oder ist das eine Lebensfüllung?
JoeVfB Keine Angabe
Neues Mitglied
Beitragvon Helmi » 14. Juni 2013 07:43
Also den Unterschied zwischen DSG und Wandlerautomatik sollte man schon merken.
Ein Wandler hat keine Wechselintervalle bzgl. Öl und Filter. Viele Empfehlen es aber ebenfalls bei 60tkm zu tauschen, weil z.B. meist die Schaltvorgänge dann schon etwas ruppiger werden.
Benutzeravatar
Helmi Männlich
Mitglied
Spritmonitor
Bilder: 18
Beitragvon vfralex1977 » 14. Juni 2013 13:27
hallo
wie bereits im vorstellungs-beitrag geschrieben, wird der verkäufer meines cc den öl-wechsel diese woche durchführen.
ich bezahle dafür komplett einen aufpreis von (nur) € 140,00 inkl. filter und öl.
zwar kein VAG-betrieb, aber auch die werden das hinbekommen :| ....hoffe ich....
http://www.automobile-exner.de/
Benutzeravatar
vfralex1977 Männlich
Mitglied
Spritmonitor
Bilder: 7
Beitragvon Helmi » 17. Juni 2013 08:13
Huch naja wenn sie Erfahrung damit und das nötige Equipment haben, warum auch nicht. Der Preis ist ja grundsätzlich gut.
Benutzeravatar
Helmi Männlich
Mitglied
Spritmonitor
Bilder: 18
Beitragvon vfralex1977 » 17. Juni 2013 18:29
lässt sich das im endeffekt für mich überprüfen, dass sie es gemacht haben?
denke, ich muss mich drauf verlassen, was nachher auf der rechnung steht :-?
Benutzeravatar
Mitglied
Spritmonitor
Bilder: 7
Beitragvon Horst » 17. Juni 2013 21:26
vfralex1977 hat geschrieben:lässt sich das im endeffekt für mich überprüfen, dass sie es gemacht haben?
wenn sich das auto fährt, wie immer = vermutlich nicht gemacht
wenn sich das auto fährt, als hättest du ein neues getriebe = vermutlich gemacht
Horst Männlich
Mitglied
Beitragvon vfralex1977 » 18. Juni 2013 16:00
wenn sich das auto fährt, als hättest du ein neues getriebe = vermutlich gemacht[/quote]
so weit - so gut :D aber ich bin den passi nur etwa 30km zur probe gefahren :shock:
Benutzeravatar
Mitglied
Spritmonitor
Bilder: 7
Beitragvon Fly87 » 19. August 2013 13:53
hätte da mal eine frage, wofür wird das thermometer bei dsg ölwechsel benötigt?
der vorbesitzer von meinem b6 meinte das wäre ein heiden aufwand und könnte nur vw machen weil das getriebe in eine bestimmte stelltung müsste. könnte bitte mir jemand das genauer erklären?
Fly87 Männlich
Junior Mitglied
Beitragvon vfralex1977 » 19. August 2013 15:54
Benutzeravatar
Mitglied
Spritmonitor
Bilder: 7
Beitragvon lopacuss » 16. September 2013 22:48
Naja, 100 Euro auf 60.000km zu sparen ist nicht enorm viel, obwohl bei mir ist bald zum dritten Mal fällig - wären schon mindestens 300 Euro...
Danke für die Links!
lopacuss Keine Angabe
Mitglied
Beitragvon PassatSpacken » 16. Mai 2014 15:08
mein Passat ist nun wieder dran mit dem DSG Ölwechsel. VW will "gute" 300€ haben, der Boschdient ca 190. Meint ihr, dass das der Boschdient auch kann oder sollte man zu VW fahren?
PassatSpacken Keine Angabe
Junior Mitglied
Beitragvon Bacardifan86 » 16. Mai 2014 15:27
Klar können die das.Sonst würden sie das sicherlich nicht anbieten
Benutzeravatar
Bacardifan86 Keine Angabe
Mitglied
Beitragvon PassatSpacken » 16. Mai 2014 15:33
Anbieten kann jeder was aber ob man es vernünftig macht, steht auf einem anderen Blatt Papier ;)
Junior Mitglied
Zurück zu B6 Motoren
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
