guste100
ich habe das Problem, dass an meinem 3C etwas im Bereich des Wischwassertanks vorne links undicht ist. Das Wischwasser tropft direkt nach dem Auffüllen auf den Asphalt, es verbleibt nur eine geringe Restmenge im Wischwassertank. Es reicht für ein paar mal Wisch-Waschen, bevor die Warnlampe kommt.
Nun hatte ich mal irgendwo etwas von undichten Schläuchen gelesen, kann es aber mit der Suchfunktion (Wisch* oder Wasser* und Leck oder undicht) nicht mehr wieder finden. In dem Thread wurde es als "übiches Problem" beschrieben. Kann mir jemand sagen, wo die Undichtigkeit üblicherweise sitzt?
Wenn ich mir die Bilder in der STH-Anleitung von Alex anschaue, dann vermute ich, dass ich dazu die Verkleidungen von unten aber auch die Frontstoßstange runter haben muss. Ist das korrekt, oder ist der Schlauch doch an "angenehmerer" Stelle undicht?
Kann mir jemand evtl genau sagen, welcher Schlauch es ist? (Passendes Bildmaterial ist vorhanden, schicke ich bei Bedarf gerne zu)
Evtl relevante Ausstattung: Xenon, SRA, STH
Danke und Gruß
Guste
Danke und Gruß
Guste
