Innenraumbeleuchtung auf LED umrüsten
Das Forum für Innenausstattung, Sitze, Airbags, Verkleidungen, Ambientebeleuchtung, Klima, Lederausstattung, etc.
Moderator: Moderatoren
Beitragvon hauke32 » 30. Juli 2009 16:23
Hi. Bin gerade dabei, die Innenraumbeleuchtung zu
tauschen, gegen LED.
Hab alles fertig, außer vorn die beiden Leseleuchten. Wie bekomm ich da die Abdeckung ab?
Danke für Hilfe.
hauke.
Benutzeravatar
hauke32 Keine Angabe
Mitglied
Re: Innenraumbeleuchtung auf LED umrüsten
Beitragvon honkytonk » 30. Juli 2009 21:16
hi
mitm fingernagel oder nylonwerkzeug das klappe wo das micro drin sitzt aufmachen (ich hoff du weisst was ich mein), darunter sind 2 schrauben... die beiden auf und du kannst die ganze einheit rausziehen
honkytonk Männlich
Mitglied
Lampenwechsel...
Beitragvon hauke32 » 31. Juli 2009 09:32
welches Mikro? Das von der Freisprecheinrichtung? Na, ich geh gleich mal schauen. Ansonsten fahr ich dann gleich mal beim :) vorbei.
Danke für die Antwort, hauke.
Benutzeravatar
Mitglied
Beitragvon honkytonk » 31. Juli 2009 10:29
ja genau das, also die abdeckung ist ca genauso breit wie die gitter fürs mikro, siehste schon wennstes dir genauer ansiehst, da kannste auf der seite zum fahrzeugheck hin dran ziehen, dann klappt das ganze ding runter und die schrauben werden sichtbar
honkytonk Männlich
Mitglied
Beitragvon dieselmartin » 31. Juli 2009 18:17
so gehts:
ausklipsen, dann 2 Torx rausschrauben und nochmal klipsen.
Benutzeravatar
dieselmartin Keine Angabe
Moderator
Lösung gefunden
Beitragvon hauke32 » 1. August 2009 15:46
Hi.
Bin dann gestern kurz beim :) gewesen und hab es mir erklären lassen.
Die Abdeckung (Plastik durchsichtig) unter den Lampen ist nur geklipst.
Mit dem Plastikwerkzeug auf dem Bild oben kann man die Abdeckung abhebeln, an insgesamt vier Stellen.
Danach den Reflektor ebenso abnehmen (auch viel Clipsstellen.
Danach hat man die Lampen frei und spart sich den Abbau der kompletten Einheit.
Danke für die Hilfe.
Bilder stelle ich dann nächste Woche rein!
hauke.
Benutzeravatar
Mitglied
Beitragvon dieselmartin » 1. August 2009 23:13
Interessant :confuse:
Denn die von mir präsentierte Variante ist die offizielle von VW.
m;
Benutzeravatar
Moderator
Re: Innenbeleuchtung vorn, Ausbau für Lampenwechsel
Beitragvon hauke32 » 24. August 2009 16:24
Hi.
So hat es mir jedenfalls der :) erklärt. Und, es geht echt viel einfacher, als alles abzubauen...
Jetzt noch eine Frage:
Meiner Frau sind die neuen LED zu hell. Besonders, da hinten drei so Lämpchen um die Wette strahlen, wenn die Tür aufgeht. Kann ich das so programmieren lassen, dass die beiden äußeren nur Leselampen sind und nur die Mittlere angeht, wenn die Türen öffnen?
Danke, hauke.
Benutzeravatar
Mitglied
Beitragvon Passat Freak » 9. September 2009 20:29
Welche Birnchen bzw. Sofitten brauche ich denn für den kompletten Innenraum ? Hat jemand mal eien Übersicht ??? Will auf LED umrüsten aber will dafür nicht extra alles abbauen und dann wieder drann bauen nur um zu gucken. Brauchen die LED Lampen dann auch einen Wiederstand ??
mfg Kai
Passat Freak Männlich
Junior Mitglied
Innenraumbeleuchtung gegen LED Tauschen
Beitragvon Huki » 27. Dezember 2009 18:40
Hallo, ich wollte meine innenraumbeleuchtung komplett (Fussraum, Leseleuchte vorn und hinten, Make-Up Spiegelbeleuchtung) gegen leds tauschen, könnt ihr mir sagen was ich alles brauche? weil ich möchte nicht alles ausbauen und wiedereinbauen und wenn ich dann alle bestellt habe muss ich sie ja wieder ausbauen. und welche größe benötige ich für die Kennzeichen sofitte möchte ich auch gegen leds wechseln.
mfg huki
edit by falo: Themen zusammengeführt
Benutzeravatar
Huki Männlich
Junior Mitglied
Beitragvon hauke32 » 10. Februar 2010 16:34
Moin,
nun, falls ihr wie ich noch alte LED von einem vorherigen Fahrzeug habt, forget it.
Meine Sofitten passen nirgends, denn es sind überall (außer in der Kennzeichenbeleuchtung und in den Makeup Leuchten) Glassockellampen drin.
Möchte keine Werbung machen, ich habe meine bei hypercolor bestellt und bin sehr zufrieden.
Habe im Kennzeichen welche mit Widerstand drin (38mm?), und sonst Glassockellampen, vorn in weiß hinten in Rot.
Meine haben 3 LED, aber wie im Post vorher beschrieben, waren die meiner Frau für hinten zu hell, so dass jetzt alles wieder in Rot strahlt, was hinterm Fahrersitz kommt. (Kuscheloptik)
Die Türbeleuchtung (Danke nochmal an Alex für die Anleitung) wird auch von solchen Glassockellampen belichtet, da ich ja zwei Weiße übrig hatte, habe ich das auch gleich erledigt.
Viel Spaß beim Umrüsten, hauke.
Benutzeravatar
Mitglied
Beitragvon PatrickR84 » 2. August 2010 12:52
hab bei mir die Leseleuchten gegen blaue LED´s ausgetauscht, aber die glimmen immer noch bissl wenn die türe zu sind und während der fahrt, was kann das sein????
PatrickR84 Männlich
Junior Mitglied
Beitragvon ML81 » 21. Oktober 2010 16:12
Will mir diese gelbe Birnen aus den Leseleuchten tauschen gegen was rotes
Was sind da für Birnen verbaut?
Benutzeravatar
ML81 Männlich
Mitglied
Bilder: 7
Beitragvon falo » 22. Oktober 2010 19:21
ML25 hat geschrieben:Will mir diese gelbe Birnen aus den Leseleuchten tauschen gegen was rotes
Du fragst für nen 3B/BG? Bist aber hier im 3C-Forum ...
Im 3B/BG ist der Sockel W5W verbaut. gugg hier
falo Männlich
Gesperrt
Bilder: 0
Beitragvon wurmi023 » 5. November 2011 14:50
Mahlzeit,
mein erster Beitrag wird die Frage nach der Demontage der Leuchtmittel sein im aktuellen Passat. Ich krieg den zwar erst im Januar / Februar, aber will mich schonmal seelisch und moralisch drauf vorbereiten :D
Ist die Demontage im neuen Passat immernoch so, wie hier oben im Thread beschrieben und welche Leuchtmittel brauche ich...???
Sind hier die Richtigen dabei...???
wurmi023 Männlich
Junior Mitglied
Beitragvon Hologram » 10. Februar 2012 01:38
ich fahre eine 3c bj 07 und wollte meine innenraumbeleuchtung auf led umrüsten und mache mir sorgen wegen der puls regulierung übers SG ob das klappt.
Ich hab mir da folgendes rausgesucht:
http://www.benzinfabrik.de/de/led-innenraum-sets/smd-leds-hd/led-innenraumlicht-vw/smd-led-innenraumbeleuchtung-set-fuer-vw-passat-3c-weiss/
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar tipps geben ob das reibungslos gibt.
MFG Hologram
Hologram Keine Angabe
Neues Mitglied
Beitragvon serial » 10. Februar 2012 07:46
eine Frage. Was für Tips willst du? Lt. der Beschreibung für den 3C. Da nehme ich mal an du has einen. Also kaufen und rein. Einbau ist wirklich Kinderleicht.
Habe auch schon dort bestellt, zwar nicht das Set, aber muss sagen die haben ein Top Support. Bei Fragen und Prob´s einfach anrufen (kriegst noch ne Karte mit Nummer und Info´s dazu). Und wenn was defekt sein sollte, haste nächsen Tag gleich das neue im Kasten. ICH kann die nur empfehlen.
MfG Basti
serial Männlich
Mitglied
Bilder: 9
Beitragvon Passerati86 » 10. Februar 2012 21:11
dies Thema gibt es gaaanz oft hier im Forum. :roll:
suche ergbt zb folgendes:
http://passatforum.com/forum/viewtopic. ... ed#p181619
http://passatforum.com/forum/viewtopic. ... ed#p165997
viel spass und gutes gelingen... :top:
ps... auf den teuren Canbus Wiederstand kannst du im innenraum verzichten! Wenn ich mich recht erinnere ist nur die fußraumbeleuchtung überwacht.
Benutzeravatar
Passerati86 Männlich
Mitglied
Beitragvon Moppedcarlo » 10. Februar 2012 22:46
Passerati86 hat geschrieben:ps... auf den teuren Canbus Wiederstand kannst du im innenraum verzichten! Wenn ich mich recht erinnere ist nur die fußraumbeleuchtung überwacht.
Die Überwachung der Fußraumbeleuchtung kann man rauscodieren:
Ausführung Fußraumbeleuchtung als LED Ausführung (Diagnose inaktiv):
Steuergerät 09 Zentralelektrik, Byte 25, Bit 6 aktivieren
Ciao, Carlo
Benutzeravatar
Moppedcarlo Männlich
Junior Mitglied
Spritmonitor
Beitragvon Passerati86 » 10. Februar 2012 23:05
oder so... danke für die Info! :top:
Benutzeravatar
Mitglied
Beitragvon Wilma2 » 18. Juli 2012 17:58
werden die lampen im himmel vom steuergerät überwacht?
Benutzeravatar
Wilma2 Keine Angabe
Mitglied
Bilder: 0
Beitragvon Wilma2 » 19. Juli 2012 06:42
also ich habe das gestern mal getestet...bin auch mehr für die variante vom dieselmartin.
denn wie auf dem bild zu sehen müsste man vorn die nasen aushebeln...und um da was zu hebeln hab ich gar kein platz...da ist mein spiegel im weg...
und vor allem kann man doch die lampen dann nicht wechseln....
was ist das denn?
Benutzeravatar
Wilma2 Keine Angabe
Mitglied
Bilder: 0
Beitragvon ICeY » 19. Juli 2012 11:43
Wofür muss man die Nasen aushebeln? :o
Das ist das Mikro.
Benutzeravatar
ICeY Männlich
Mitglied
Bilder: 8
Beitragvon Wilma2 » 19. Juli 2012 14:46
ah...das macht sin :) danke
aushebeln:
Lösung gefunden
Beitragvon hauke32 » 1. August 2009 16:46
Hi.
werden die lampen im himmel nun überwacht??? is wichtig weil ich grade beim bestellen bin...
Benutzeravatar
Wilma2 Keine Angabe
Mitglied
Bilder: 0
Beitragvon serial » 19. Juli 2012 15:56
Einfach mal eine Raus ziehen ;)
Aber in meinen CC sind sie nicht überwacht...
MfG Basti
serial Männlich
Mitglied
Bilder: 9
Nächste
Zurück zu B6 Innenraum
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste
